楼主: staringnight
帮我看下PLL中LPF的noise 仿真对吗?
 楼主| 发表于 2009-8-26 17:35:41 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-26 11:16 发表 VCO得到的相位噪声L(f),所以需要转换成相位的噪声功率谱S(f)。两者的关系是: L(f)=10*log(S(f)/2)。将放置得到的L(f)专为S(f)就可以用传输函数计算了。
谢谢啦!
有点疑问:这个公式看上去:S(f)/2 表示 只考虑单边,是吗? 然后,把它转换成 DB 了。实质上,L(f) 和S(f)  一回事儿?
 楼主| 发表于 2009-8-26 17:38:05 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-26 11:18 发表 你的电容仿真的时候是MOS电容吗?不是的话与Vctrl无关的。
我用的理想电容。
可是,因为我想尝试下有效电容增加,所以,有一个运放,这样就要dc电压合适才行。如下图。 我没法仿了。
 楼主| 发表于 2009-8-26 17:39:52 | 显示全部楼层
另外,我也开始仿div2 了。
2分频电路的相噪仿真是把它和VCO一起访呢? 还是单独访?
我之前是一起仿的,因为这样可以看出DIV2VCO相噪的影响。但是一起仿的话,这个结果要转换成对整个PLL的相噪的贡献的时候要用VCO 的噪声传递函数(高通),还是用divider的相噪传递函数(低通)呢, 就搞不懂了。。。请指教!
对不起哈,太多问题垃。。
发表于 2009-8-26 19:23:38 | 显示全部楼层
原帖由 staringnight 于 2009-8-26 17:35 发表 谢谢啦! 有点疑问:这个公式看上去:S(f)/2 表示 只考虑单边,是吗? 然后,把它转换成 DB 了。实质上,L(f) 和S(f) 一回事儿?
不是一回事,一个是两个噪声的比值,一个是相位的噪声功率谱密度,你可以看一下清华池保勇写的CMOS射频集成电路分析与设计那本书,或者其中的频综方面的书。
发表于 2009-8-26 19:37:27 | 显示全部楼层
原帖由 staringnight 于 2009-8-26 17:38 发表 我用的理想电容。 可是,因为我想尝试下有效电容增加,所以,有一个运放,这样就要dc电压合适才行。如下图。 我没法仿了。
这个确实不好加dc电压,我试了一下,你可以用一个直流源串联一个很大的电阻,我串了1P(=1000T)欧姆。这样这个电阻几乎对LPF不会产生影响了。
发表于 2009-8-26 19:39:58 | 显示全部楼层
原帖由 staringnight 于 2009-8-26 17:39 发表 另外,我也开始仿div2 了。 2分频电路的相噪仿真是把它和VCO一起访呢? 还是单独访? 我之前是一起仿的,因为这样可以看出DIV2对VCO相噪的影响。但是一起仿的话,这个结果要转换成对整个PLL的相噪的贡献的时候 ...
能不能一起仿就看你的PLL是从VCO输出还是从div2电路后面输出,如果在VCO后面输出则不能一起仿,在div2后面输出的话可以一起仿,但是一般divider的噪声对PLL影响很小。
发表于 2009-8-26 19:42:10 | 显示全部楼层
能说说你这个电路中有效电容增加的原理吗?呵呵。
发表于 2009-8-26 21:07:00 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-26 19:42 发表 能说说你这个电路中有效电容增加的原理吗?呵呵。
哈哈,搞清楚了。
 楼主| 发表于 2009-8-27 14:04:18 | 显示全部楼层
原帖由 kool 于 2009-8-26 19:23 发表 不是一回事,一个是两个噪声的比值,一个是相位的噪声功率谱密度,你可以看一下清华池保勇写的CMOS射频集成电路分析与设计那本书,或者其中的频综方面的书。
我看了,大概明白了。。
这本书还第一次听说,真是落伍了。。。
 楼主| 发表于 2009-8-27 14:05:58 | 显示全部楼层
还是第一次听说这本书。。。刚才和同事借了,大概明白啦。。。我本来就是很疑惑,等式的左边是一个相对量,右边是一个绝对量,不太理解。。
GMT+8, 2025-12-28 14:04 , Processed in 0.021211 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
