查看: 4645|回复: 10
郁闷,我的FPGA又烧了,555555......
发表于 2004-4-26 08:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在数据采集卡设计中使用SPARTAN-IIE系列的XC2S300E做逻辑控制,采集卡使用PCI插槽,共三块采集卡,卡之间有一个同步信号线互联,由其中一块卡(称为“主卡”)发送一个单周期同步信号,其余卡(称为“从卡”)接收该信号。同步信号平时为高电平,有效时为一个周期的低电平。两块卡互连工作正常,可是三块卡互连后,第一次是工作一段时间后烧掉了主卡;第二次是刚将三块卡连上一加电就听见一声脆响,一阵青烟,其中一块从卡也牺牲了。FPGA管脚互连(尤其是不同的卡上的FPGA之间的互连)有什么需要注意的地方,请各位大侠指点,在线求救。。。。。。
发表于 2004-4-26 09:01:21 | 显示全部楼层
确保相连的管脚不会同时输出,但是高阻可以
 楼主| 发表于 2004-4-26 09:19:52 | 显示全部楼层
但是只有主卡上的是输出管脚,两块从卡上的相应管脚都是输入管脚啊,怎么会同时输出呢?
发表于 2004-4-26 11:18:27 | 显示全部楼层
把所有管脚都设置成输入状态或高阻态,加电看看会发生什么现象
呵呵,成本高了一些,还是不要这样试了
 楼主| 发表于 2004-4-26 11:26:50 | 显示全部楼层
1000大洋+老板责骂,怕怕。。。。。。
FPGA程序加载时所有PIN都应该处于高阻态吧。
发表于 2004-4-26 11:39:45 | 显示全部楼层
是高阻态
板上其他元件及其连接没有问题吧?
把pci驱动卸载,仔细看看fpga的设计
 楼主| 发表于 2004-4-26 12:43:51 | 显示全部楼层
请问那些情况会导致FPGA烧毁?
发表于 2004-4-26 13:13:18 | 显示全部楼层
电源加错、短路、在一个网络上多余1个输出
其他的我就不知道了
 楼主| 发表于 2004-4-26 13:32:11 | 显示全部楼层
请问“在一个网络上多余1个输出”是什么意思?
发表于 2004-4-26 14:02:53 | 显示全部楼层
可能我没有说清除,
比如说:有3个pin连接在一起,在同一时刻,有2个pin同时有输出(如果是线与,就另当别论了)
GMT+8, 2025-12-21 21:02 , Processed in 0.027289 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
