查看: 5798|回复: 13
这个代码无法综合的原因
发表于 2009-4-23 16:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
module testtime(IN1,STP1,STP2,OUT);
time TimeA;
input IN1;
wire IN1;
input STP1;
input STP2;
output [1:0]OUT;
reg [1:0]OUT;
parameter Width = 30;
always @( posedge IN1 )
  begin
   if (STP1& STP2)
    begin
     TimeA = $time ;
      @( negedge IN1 );     //  我综合的时候就说这一句话有错误 不知道是不是这种写法不能被综合 ??
     if (($time  - TimeA) > Width)     //这一句话是什么意思了??
      begin
       OUT=2'b00;
      end
     else
      begin
       OUT=2'b01;
      end
    end
   else
    begin
     OUT=2'b11;
    end
  end
//}} End of automatically maintained section
// -- Enter your statements here -- //
endmodule
[ 本帖最后由 hvpower 于 2009-4-23 20:39 编辑 ]
发表于 2009-4-23 17:32:24 | 显示全部楼层
@( negedge DISC );     //  我综合的时候就说这一句话有错误 不知道是不是这种写法不能被综合 ??
显然是因为这个
发表于 2009-4-23 17:33:28 | 显示全部楼层
大哥,基本概念要明白
综合器只是给你干体力活的,它能识别的代码只是你见过的一个子集
比如: @(----)  ,  time类型 等,你要能综合就有鬼了
 楼主| 发表于 2009-4-23 18:03:19 | 显示全部楼层
我是才开始学习的
就拿别人写的代码来恶补 所以很多东西都不太清楚  书上也找不到可以参考的地方 就只有发帖问大家了 谢谢楼上的
发表于 2009-4-23 18:04:03 | 显示全部楼层
這代碼頂多只能拿來跑跑模擬
要拿來綜合肯定是不行的
這代碼比較像behavier code,不是RTL code
要想綜合,可能要寫成RTL code的方式
发表于 2009-4-24 00:02:36 | 显示全部楼层
晕,第一次看到提这个问题的,
能中和的时许器件的写法有一个严格的格式要求
我粗统计有4中
同期rst
同期rst  加enable
非同期rst
非同期rst + enable
发表于 2009-4-24 08:59:23 | 显示全部楼层
楼上很正确!可综合的代码其实是Verilog的一个子集!
发表于 2009-6-24 09:40:12 | 显示全部楼层
时间是不可综合地
发表于 2009-6-24 14:08:50 | 显示全部楼层
看看
语法和可综合性有很大的差别
发表于 2009-7-2 17:12:55 | 显示全部楼层
太随意了,有些工具很牛,但不是做综合的,综合工具要处理的东西太多了,没有去考虑代码乱写的问题
GMT+8, 2025-12-22 16:59 , Processed in 0.022817 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
