查看: 7034|回复: 12
求助:如何让数字寄存器的状态不被ESD打翻
发表于 2008-12-9 22:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,
如何才能让数字寄存器的状态,
不会被ESD打翻?
十分感谢!
发表于 2008-12-16 09:10:00 | 显示全部楼层
问一句
为什么ESD会打翻数字寄存器的状态?
 楼主| 发表于 2008-12-20 16:50:06 | 显示全部楼层
我们初步分析是因为电源耦合到IC内部,把数字寄存器的状态改变了;
发表于 2008-12-20 20:54:16 | 显示全部楼层
是substrate noise的coupling还是ESD问题阿?
 楼主| 发表于 2008-12-21 11:12:57 | 显示全部楼层
原帖由 zhanweisu27 于 2008/12/20 20:54 发表
谢谢你给我们一个新的思路,
以前到还没有考虑到这一点。
我们会继续分析这个问题
 楼主| 发表于 2008-12-22 21:36:54 | 显示全部楼层
原帖由 umts2050 于 2008/12/21 22:37 发表
不太明白你的问题,如果是ESD起作用的话,那就是说你的器件失效了。但不只是对与特定的寄存器起作用吧,还是好好在研究一下你的电路吧。
你好,谢谢你的关注;
其实我们的IC是一款电阻式触摸屏的IC;
连接到屏上有四个模拟引脚;
我们对屏打ESD,结果在5K时,触摸屏不再工作,必须通过电源上电复位才能让TP-IC正常工作;
TP-IC复位有两种方法:
A,电源上电复位
B,通过CS信号来复位,CS信号是MCU给TP-IC的;但这前提是得让TP送一个中断信号给MCU;
如果TP不能送中断,那么MCU也不会提供CS信号让TP-IC复位
我们的TP-IC要送信号给MCU是通过手触摸屏幕后,才会产生中断;
我们发现TP-IC控制信号(可以控制送模拟信号给MCU,从而产生中断),已经不正常,因为它出现了中间电平;
我们分析认为产生中间电平的原因在于内部数字寄存器被打乱了,出现了线与;
不知道我有没有表述清楚
发表于 2008-12-29 23:08:30 | 显示全部楼层
个人感觉通过ESD的影响还是很小,可能是噪声吧。
发表于 2008-12-29 23:10:43 | 显示全部楼层
个人感觉ESD的影响很小,很可能是噪声影响。
 楼主| 发表于 2008-12-30 20:46:15 | 显示全部楼层
原帖由 大大山 于 2008/12/29 23:10 发表
多谢你的关注,
我们内部准备就这个问题开个讨论会,希望能有所收获
发表于 2008-12-31 15:08:08 | 显示全部楼层
是有可能,电路在正常工作,ESD电路正常起作用,但在发生ESD时改变了ESD周围区域的REG状态,
GMT+8, 2025-12-20 02:44 , Processed in 0.022975 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
