查看: 2510|回复: 3
Buck如果把output连接到Ground,会发生什么?
发表于 2008-12-5 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个BUCK regulator,把output接到Ground,那么会发生什么呢? 以下是菜鸟的理解,呵呵,请高手指点一下!谢谢!
在steady state的时候突然把Vout接Ground,那么Vout电压成为零,导致进入Under voltage Protection Mode (UVLO), 然后PWM 试图更加Turn on High Side FET以保证更长的ON time period, 但是只是把更多的输入电能直接通过inductor,导致电流值不断积累上升,但是这些电流没法被输出 电容转化为稳定的电压值--因为OUTPUT被短路。所以可能导致最后由于电感电流过大,导致电感饱和?(Vout=输出电压)
发表于 2008-12-6 17:29:47 | 显示全部楼层
和UVLO无关吧,根据design不同反映会不同我猜会不断过流保护
发表于 2011-4-27 21:25:06 | 显示全部楼层
PowerFet很可能烧掉!
发表于 2011-4-28 17:36:46 | 显示全部楼层
it will affect the over-current protection!
GMT+8, 2025-12-11 17:13 , Processed in 0.589143 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
