查看: 4906|回复: 13
VHDL很简单的代码,编译报错。大虾请进,帮忙。
发表于 2008-4-12 15:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在quartus中编译,报错:在时钟沿之外不能保持cnt的值,所以不能infer register.(以前也碰到这种问题,没有解决)
请各位帮忙说说错在那?为什么?
代码如下:
counter:process(rst,clk.ena,sop)
begin
if(ena='0' or sop='1')then --清零   //这个if语句报上述的错误,请高手出来说说是怎么回事?
  cnt<=(others=>'0');
end if;
if(clk'event and clk='1')then --计数
  if(ena='1')then
   if(cnt=b"1111_1111")then
    cnt<=(others=>'0');
   else
    cnt<=cnt+1;
   end if;
  end if;
end if;
end process counter;
 楼主| 发表于 2008-4-12 15:03:45 | 显示全部楼层
代码改成如下,就编译通过,不报错。
counter:process(rst,clk,ena,sop)
begin
   cnt<=(others=>'0');
  end if;
  if(ena='1')then   --计数
    cnt<=(others=>'0');
   else
    cnt<=cnt+1;
   end if;
  end if;
end if;
高手能解释一下原因吗
谢谢!
发表于 2008-4-12 15:21:45 | 显示全部楼层
2个IF语句综合后的硬件顺序是并发执行,没有“线与”或者“线或”关系的话就会冲突啊
第二种写法在综合后会将ENA和STOP综合为清零信号,才不会产生错误。
第一种这样写综合后就应该没问题了吧
       IF ENA='0' OR STOP='1' THEN
             CNT <= (OTHERS=>'0');
       ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN
             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
这样就是典型的异步复位了吧????抛个板砖。。。。。。
发表于 2008-4-12 22:31:05 | 显示全部楼层
异步复位的问题,注意下if语句!
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:40:53 | 显示全部楼层
原帖由 国产可乐 于 2008-4-12 15:21 发表
第一种这样写综合后就应该没问题了吧
       IF ENA= ...
“2个IF语句综合后的硬件顺序是并发执行,没有“线与”或者“线或”关系的话就会冲突啊”
在同一个进程里面,两个if语句是顺序执行的。怎么会有冲突呢?请解释一下,好吗?
头像被屏蔽
发表于 2008-4-13 14:23:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2008-4-13 14:26:08 | 显示全部楼层
qq:18044190
加我好友。相互交流一下
发表于 2008-4-13 18:36:17 | 显示全部楼层
谁有Advanced FPGA Design中文版,给传一份好吗?谢谢
发表于 2008-4-13 18:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-13 18:38:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 07:10 , Processed in 0.021690 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
