查看: 7306|回复: 12
[原创] 电源到地的钳位管的设计
发表于 2015-3-31 11:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行芯片的ESD设计过程中,通常会在电源和地之间加一些NMOS用作电源到地的静电泄放通路,为什么这种管子要按照源和漏(孔到多晶的间距比较大)都能耐ESD的规则来设计呢?
发表于 2015-3-31 15:13:33 | 显示全部楼层
实际上地一侧可以较小.
发表于 2015-4-1 21:56:54 | 显示全部楼层
你要用来做ESD保护就必须这么干,常规画法遇到ESD EVENT 很容易被打死。
发表于 2015-4-2 19:35:02 | 显示全部楼层
for ESD protect !!!
 楼主| 发表于 2015-4-13 17:21:53 | 显示全部楼层
我想了想,是不是这样的,当电源引脚接地时,地引脚悬空时,释放到地引脚的静电要通过电源与地之间的钳位管放电,这时地引脚的那一端也要耐压,所以,两端都需要按照两端耐压的方式进行设计,不知道对不对,欢迎大家指正
发表于 2015-4-15 18:53:15 | 显示全部楼层
正负压都要打ESD的原因吧
发表于 2015-5-5 10:26:09 | 显示全部楼层
QQ截图20150505102742.png 如果你这是单纯的加NMOS管来的话 就就得按照ESD的规则来........但是一般的不会只单纯的加NMOS效果不一定好....我们会做一个简单的clamp电路...我们希望在一定的时间内后面的管子在同时间打开这样对ESD的泄放效果更好......同时这个时候后面的Nmos管这个时候就可以不用ESD规则来做了........这样就面积相对一定的时候就可以放更多的NMOS 这样泄放的效果就更好........ QQ截图20150505102626.png
发表于 2015-5-5 10:29:26 | 显示全部楼层
补充一下  要是对电源打负压 对地打正压的时候还是要加二极管的  ......这个时候就会走二极管 ,同事所有的井对地就是二极管.........
发表于 2015-5-25 21:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-23 10:25:54 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-10-27 06:19 , Processed in 0.030411 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
