楼主: adccoltd
[原创] 12b 500M adc研发中,欢迎留下你的宝贵意见,一起讨论
发表于 2013-10-16 17:56:27 | 显示全部楼层
楼主很久不更新进展了。。。
 楼主| 发表于 2013-11-18 22:00:52 | 显示全部楼层
又有了一点点闲工夫来做这个东西,但内容有所变化,改成了65n,并且计划改做14b250M的,就当玩吧,希望不要引起太多大炮关注,权当记录,当然讨论问题或者来技术方面挑毛病的鼓掌欢迎,welcome
做14b,看了一些前辈的数据,在250M fs下sndr做到80+db的几乎没有,所以电容的取值不按照理想14b的来取,以tran+noise仿真为准,使得噪声与谐波同时成为瓶颈则认为取值合理
同时纠正之前仿真结果的一个错误,之前的仿真看得出谐波比噪声大很多,谐波是瓶颈,而且那时的电容取值也很小,我也奇怪怎么出现这样的结果,但还是信他了,后来更换了几个mmsim版本发现,mmsim10版本的可能由于破解问题仿真trannoise的结果比其他版本都小很多,导致得出过分乐观的结果,目前已换12版本
第一级开始搭建,继续shaless,有了上一次的经历,运放改为p管输入的折叠式,用功耗换取噪声和增益,抑制噪声和非线性,烧掉了10m电流,仿真得出第一级输出有50db sndr,感觉增大电容改善噪声的功耗代价太大,计划增加第一级的分辨率,暂定为20个台阶,这样enob有希望做到8b+4.x,能做到12b就人品爆发了
发表于 2013-11-18 23:19:08 | 显示全部楼层
顶楼主一下
发表于 2013-11-19 09:02:45 | 显示全部楼层
    65nm增益能做上去么?TSMC还是SMIC?一般来说14bit ADC做到73dB SNR就可以了
发表于 2013-11-19 09:52:26 | 显示全部楼层
回复 82# adccoltd
    我推荐你考虑使用0.18um SiGe BICMOS工艺来设计此类产品,TowerJazz有类似工艺。
提高速度未必总是往深亚微米工艺考虑,线宽越小精度未必高。
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:28:52 | 显示全部楼层
回复 84# lonerinuestc
   谢谢,增益仿到45db,抑制非线性足够了,头疼的是噪声,1mv大小的噪声,运放建立再好都没意义。
刚刚有一个新的想法期望能与你探讨,为了尽可能做大sfdr,而且目前算法对非线性无校正效果,我感觉可以对第一级的输出在数字域人为加入一个固定的高次项,虽然系数不可能很准,但可以通过仿真估算一个保守的系数,相信会比不加好一些,这个思路可行吗?
 楼主| 发表于 2013-11-19 10:32:41 | 显示全部楼层
回复 85# xiaowanzi88
你好,谢谢讨论,现在还没有那些工艺可以用,从前辈的工作来看,cmos也并非不可以,请参考iqanalog的ip list。其实我想这两种工艺只是对应着不同的应用,单片应用和soc应用
发表于 2013-11-19 12:14:40 | 显示全部楼层
mark
继续观摩
发表于 2013-11-19 12:18:21 | 显示全部楼层
回复  lonerinuestc
   谢谢,增益仿到45db,抑制非线性足够了,头疼的是噪声,1mv大小的噪声,运放建 ...
adccoltd 发表于 2013-11-19 10:28
    可行肯定可行,但是肯定不够robust,所以PVT飘了之后SFDR没法保证,写paper没问题,但产品绝无可能。
 楼主| 发表于 2013-11-19 14:35:18 | 显示全部楼层
回复 89# lonerinuestc
   哦,我不这样认为,加是锦上添花,可能增加几个db sfdr,不会有负面影响,理论上不加也有90+,只是理论上
GMT+8, 2025-10-23 05:42 , Processed in 0.022148 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
