查看: 14048|回复: 17
[求助] ICC做时钟树时如何让其中的ICG尽量靠近sink端?
发表于 2013-6-13 18:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用ICC做时钟树时,工具自动让ICG在时钟树的中间部位,使得ICG与其他sink端的skew很大。最后有大量的违例路径都发生在ICG上。如何能引导工具将ICG尽量靠近于寄存器端,减小与其他寄存器的skew?
发表于 2013-6-13 22:54:57 | 显示全部楼层
这个要提前做
1)综合时,控制ICG的fanout不要太大
2)place时,给ICG加上latency,比如一般FF加1ns,ICG加0.9ns
 楼主| 发表于 2013-6-14 10:03:11 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    谢谢陈老大!但在place阶段给ICG加latency能影响到做树吗?不是只会优化数据路径吗?因为从目前结果看出ICG违例的原因就是clock skew造成的,而数据路径是合理的。如果减小clock skew,是能够把违例消除。
发表于 2013-6-15 15:51:59 | 显示全部楼层
回复 3# xht84
请问楼主,您的问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2013-6-15 18:40:34 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
   没有,依旧存在。成为设计中的关键路径了都!
 楼主| 发表于 2013-6-17 09:39:00 | 显示全部楼层
同事的建议就是我打开了power优化,所以工具会自动将ICG放置在靠近root端处。如果是timing优化,则会靠近sink端处。请问ICC中有没有这样的优化方法呢?
发表于 2013-6-17 12:53:54 | 显示全部楼层
ICC默认顺序先是timing,然后是power 和 area
之所以ICG太靠近root,就是因为ICG上的timing太松,我让你加latency的目的就是把它的timing加紧
这个不是简单加一个命令就可以做到的事情,可能需要把我建议的都用上,甚至更多
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:33:38 | 显示全部楼层
回复 7# 陈涛
    多谢陈大!问题已经解决。之前过多的考虑时钟树方面了,忽略了对路径时序的优化。通过加约束,已成功将时序收敛!
发表于 2013-9-24 10:48:24 | 显示全部楼层
回复 8# xht84
楼主你好,我现在遇到了跟你一样的问题,我想问下,按照陈老大的建议,你在placement阶段是怎么给ICG Cell加上延迟约束的,表示不是太明白,用的是哪条命令啊。
 楼主| 发表于 2013-9-24 11:07:38 | 显示全部楼层
回复 9# seu一壶浊酒
    我用的后端工具是ICC,可以使用命令set_clock_gate_latency来给ICG加约束。
GMT+8, 2025-11-21 06:12 , Processed in 0.024113 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
