查看: 96735|回复: 146
[原创] 12B125M HS-SAR ADC in 28nm 的一点测试结果哈~
发表于 2016-1-15 10:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间忙活的一款28nmHK(国内foundry~)工艺的12bit 125MSPS  SAR ADC片子到手了,测试结果看上去和预期设计目标基本吻合,性能结果和paper里那些SAR ADC没办法用相同的评价标准去衡量,但是作为一款真正可以非常便捷、低成本地集成于SoC中的商用化ADC IP,这个测试结果也算不辱使命了哈。PS: 因为还没有正式release,所以暂时遮挡了部分参数,其实也没啥值得保密的哈哈,大家凑合着瞅瞅就好啦~~
发表于 2016-1-15 10:46:08 | 显示全部楼层
牛啊,加了input buffer 了么?
功耗不透露啊。有enob vs. fsig 的图么? fsig 到40MHz 怎么样?  要不好像pk 不了同类型的sigma-delta.
发表于 2016-1-15 11:22:47 | 显示全部楼层
挺好的,reference是完全片内的,没有拿到pin上?
电容阵列是binary 还是什么? 最小单位采样电容多少,2fF?
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:20:29 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
因为只有0.9V单电源供电,这个是不带全集成输入驱动器的,为了保证足够的线性度和信号幅度输入驱动器就得上1.8V供电的source follower了。考虑到实际应用中前端驱动器的驱动能力的问题,因此设计了25%和50%周期作为采样时间的可选择配置。另外,根据应用场景的不同,设计了A和B两个版本,一个版本是全集成bandgap和high speed reference buffer的,功耗小于8mW(5.8mW);一个版本是直接利用电源和地作为参考的(需要做良好的on-chip decap和damping compensation),功耗小于2.5mW(2mW)。
高频输入主要依赖于时钟的质量,这里时钟电路比较纯粹,输入信号频率60MHz时也没啥问题哈。
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:26:38 | 显示全部楼层
回复 3# bright_pan
全集成的方案,集成时只要需要一对电源/地管脚(VDD/GND)、一对差分输入管脚(VINP/VINN)和一个可选择的测试管脚(VBG),因为是场景不定地商用化IP,所以整体结构里全部采用静态逻辑单元,没有采用任何的动态逻辑单元(尽管动态逻辑单元功耗更低、速度更快,但是低速模式时容易漏电和PSR差),保证1MSPS到125MSPS、-40c~125c、供电波动等条件下都能稳定可靠的工作。
发表于 2016-1-15 15:38:28 | 显示全部楼层
回复 4# sumig
    用了lvt 器件没?  要不slow -40C, 跑125MHz 加上reduced radix 很吃力吧?  SOC 环境能找到给adc 的专用电源地管脚?貌似带ref buffer 的比较合理。
 楼主| 发表于 2016-1-15 15:51:19 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
全集成的基准方案和直接用电源/地做基准的方案都有厂商采用,S3他们家就比较喜欢全集成的基准方案,syno....他们家就比较喜欢直接用电源/地做基准,各有优缺点,也还是视应用场景而定谁更合适了~
发表于 2016-1-15 16:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-15 18:04:09 | 显示全部楼层
个人创业?看来楼主资金雄厚啊,顶你一下,祝早日发大财。
 楼主| 发表于 2016-1-15 18:26:32 | 显示全部楼层
回复 6# vdslafe
部分结构上用了LVT,要不Vth确实比较高,要不一些极端PVT情况下,真的会悲剧~~~
GMT+8, 2025-6-28 15:44 , Processed in 0.036057 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.
