楼主: sumig
[原创] 12B125M HS-SAR ADC in 28nm 的一点测试结果哈~
 楼主| 发表于 2016-1-15 23:23:39 | 显示全部楼层
回复 20# kwankwaner
哈,Fom确实没办法和paper着重追求这些指标进行比较哈,为了Fom的,当然可以上动态逻辑单元(功耗低速度还快),片内狂加decap,降低reference功耗,不过这个从商用化角度讲不太现实作为商用化IP,主要还是以如何以最低使用成本和最小风险满足各种客户的不同集成需求作为首要目标,不过以后抽空还得做升级版本之类的肯定是砍功耗和面积了,客户一个个确实巴不得ADC零功耗、零面积才满心满意哈哈哈。
 楼主| 发表于 2016-1-15 23:31:57 | 显示全部楼层
回复 19# vdslafe
就是用个额外电容预充电荷,然后根据每次转换进行相应的电荷补偿。
发表于 2016-1-15 23:32:24 | 显示全部楼层
回复 22# sumig
    有paper么?
 楼主| 发表于 2016-1-15 23:35:08 | 显示全部楼层
回复 23# vdslafe
貌似,还真没注意有啥好的文章可以参考,zero-crossing PIP ADC里用过类似的方式,但是那个补偿的是大信号,不够精确,SAR ADC也只是思考过,没正儿八经的搞哈。
发表于 2016-1-15 23:37:11 | 显示全部楼层
回复 24# sumig
    哈哈,你可以去弄个isscc paper
 楼主| 发表于 2016-1-15 23:40:21 | 显示全部楼层
回复 25# vdslafe
哈哈,搞不了了,还是老实看isscc吧哈哈哈
发表于 2016-1-16 03:06:52 | 显示全部楼层
回复 23# vdslafe
    搜今年的esscirc
发表于 2016-1-16 04:52:52 | 显示全部楼层
回复 21# sumig
    同意这点。
    另有个疑问:如果输入端口阻抗很高,是不是需要做片内input buffer?这样R2R buffer在片内好做么?
发表于 2016-1-16 08:23:59 | 显示全部楼层
回复 27# hezudao
    是这篇:A 1.6 GS/s 3.17 mW 6-b Passive Pipelined Binary-Search ADC with Memory Effect Canceller and Reference Voltage Calibration?
发表于 2016-1-16 20:01:06 | 显示全部楼层
挺好的,有没有INL曲线可以看看?谱上有很多Non-harmonic spur
GMT+8, 2025-12-25 12:28 , Processed in 0.018061 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
