楼主: sumig
[原创] 12B125M HS-SAR ADC in 28nm 的一点测试结果哈~
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:04:36 | 显示全部楼层
回复 90# nm2012
我们自己专有性画法的MOM电容和巧妙的C-DAC阵列布局,非常有效的消除了非理想寄生电容。
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:07:00 | 显示全部楼层
回复 90# nm2012
其实buffer的思路和CC Liu他们的思路都差不多,只是同时集成了0.9V的bandgap,整个ADC的基准和内核只需要一组0.9V单电源供电,便于SoC系统集成。
发表于 2016-2-27 21:07:11 | 显示全部楼层
回复 91# sumig
   是么,有机会一定要请教一下大神哈
发表于 2016-2-27 21:09:15 | 显示全部楼层
回复 92# sumig
一直觉得电源和基准用同一电源会不会不太好啊,电路工作时会从电源抽电荷,不就相当于对基准加了个噪声进去了么
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:15:07 | 显示全部楼层
回复 94# nm2012
所以,基准本身需要一定的PSR能力,ADC的基准和内核具有一定的相关性,或者说两者直接的相对性不变;此外,从电源分配网络PDN来讲,过多的电源域反而导致信号传输时在不同电源域之间产生不一致弹射的问题,因此更少的电源域、更强的电源地之间的解耦更是一种好的方法。更重要的一点是,简单的供电要求是商用化ADC IP的竞争优势之一。
发表于 2016-3-2 10:01:23 | 显示全部楼层
学习中……
发表于 2016-3-3 09:09:10 | 显示全部楼层
Can show DNL/INL ?
发表于 2016-3-3 17:15:23 | 显示全部楼层
楼主,最近小弟也准备测试 ADC了  80MHz TSMC 28nm 10BIt SAR ADC ,现在在制作测试PCB板子。
有几点疑问请教一下:
1. 信号发生器用的什么设备
2. 信号单端转差分的 bulun 用什么信号的器件?输入频率40MHz以内吧,选的带通滤波器是什么型号?
3. 板子上电源是用安捷伦的电源呢?还是板子上加一个可调LDO比较好? ADC的 地要单独引出来还是给整个芯片公地?
4.clk信号源用的什么设备?
想必你刚刚测过,请不吝赐教
 楼主| 发表于 2016-3-11 18:22:34 | 显示全部楼层
回复 98# rocket_wang
测试设备参考如图所示,另外供电系统可以再PCB上的集成的固定输出电平的LDO(用5V适配器供电)和直接电源供电(可以调节,用于高低压性能测试)两者可选。 Snap1.png
发表于 2016-3-11 19:14:52 | 显示全部楼层
回复 95# sumig
    "过多的电源域反而导致信号传输时在不同电源域之间产生不一致弹射的问题"
     有什么paper详细的分析这个吗?
GMT+8, 2025-12-25 15:51 , Processed in 0.021240 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
