查看: 33054|回复: 58
[求助] 电流求和带隙基准PSRR怎么提高
发表于 2015-1-25 22:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我带隙基准中的放大器采用的是折叠共源共栅放大器,单独测放大器的PSRR大概在60DB左右,增益在55dB左右。采用电流求和模式构建的带隙基准电路,测出来带隙的PSRR才18dB,怎么提高带隙基准的PSRR啊。。。 是什么问题才使带隙的PSRR这么低呢? QQ图片20150125223612.png QQ图片20150125223755.png
 楼主| 发表于 2015-1-25 22:37:49 | 显示全部楼层
菜鸟一枚,向各位大神求教求教~
发表于 2015-1-26 03:31:22 | 显示全部楼层
估计偏置点都不对了吧,加cap
发表于 2015-1-26 08:59:53 | 显示全部楼层
你的三极管个数都是1吗?
发表于 2015-1-26 10:28:40 | 显示全部楼层
R8,R9怎么都接到Vn了
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:10:39 | 显示全部楼层
回复 4# doom2011
    三极管个数是1  7  1
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:11:43 | 显示全部楼层
回复 5# maxllent_liu
    R8R9是为了二阶温度补偿才加的~
 楼主| 发表于 2015-1-26 13:18:32 | 显示全部楼层
回复 3# icdane
    MOS管都工作在饱和区啊,这个没问题~
发表于 2015-1-26 13:34:21 | 显示全部楼层
你说的是DC PSRR吗?请问电源电压多少?如果是DC PSRR,应该设计有问题,仿真PSRR多少? 我认为在测试时你的 BG 好像就没工作。
 楼主| 发表于 2015-1-26 14:29:46 | 显示全部楼层
回复 9# lwjee
    我的电源电压是1.8V  带隙输出电压是1.2V  我测量PSRR就是在电源电压vdd上加了一个小信号量acm为1v  在带隙输出端交流仿真测出PSRR. 大约为18DB
GMT+8, 2025-10-17 22:29 , Processed in 0.019640 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
