查看: 8696|回复: 13
[讨论] psrr的测试和仿真不一致的问题
发表于 2016-8-16 20:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
classAB的音频功放,测试psrr在-70dB左右电路为全差分结构,仿真时用mismatch(monte carlo)mode进行  tran 和ac的仿真  结果远小于-150dB
求教我的仿真哪里有问题? 怎样才能找到实际的psrr?  多谢啦
发表于 2016-8-17 00:26:04 | 显示全部楼层
psrr结果远小于-150dB,太理想了太完美了。看起來像是沒有mismatch仿真的結果。
查察mismatch model library或仿真過程。
发表于 2016-8-17 11:29:46 | 显示全部楼层
觉得150dB太完美了,加上噪声什么在,肯定达不到150dB在效果。
请问你是怎么测试在??
发表于 2016-8-17 16:07:53 | 显示全部楼层
估计是模型没有用对?
发表于 2016-8-17 16:09:45 | 显示全部楼层
你仿真PSRR为啥要mismatch?
 楼主| 发表于 2016-8-17 16:41:51 | 显示全部楼层
回复 3# king0798
测试时有带arb功能的电源,可直接提供vo+vsin的电源   然后测试输出信号在该频点的幅值测试结果在70dB左右  看起来比较正常
发表于 2016-8-17 17:07:45 | 显示全部楼层
回复 6# hebut_wolf
   vsin的幅值多大啊?LDO输出在幅值应该很小吧,测的准吗
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:19:37 | 显示全部楼层
回复 7# king0798
   vsin加的vp=200mV  我的电源直接用vbat供电的 没有LDO
测试频谱用的音频的UPV,测试精度应该是没问题的
发表于 2016-8-17 17:24:45 | 显示全部楼层
回复 8# hebut_wolf
   200mV/70dB=0.064mV,LDO在噪声是多少?设备能检测到比0.064mV还低在抖动吗
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:46:02 | 显示全部楼层
回复 9# king0798
   可以 upv 是可以读一下手册
GMT+8, 2025-12-14 15:57 , Processed in 0.030032 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
