查看: 14368|回复: 17
[求助] SV断言求助
发表于 2014-1-13 11:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求信号en_1为高电平的时候,数据都保持不变。但是我用$stable只能判断上一个时钟周期的信号和当前时钟周期的信号是否一致。
property dat_clk1_prop;
  @(posedge clk1)
  $rose(en_1) |=> $stable(dat_clk1) throughout en_1;
  endproperty
但是这么写还不是不行,$stable还是只判断一个周期,并不会en_1为高电平的时候都进行判断,请大神帮忙一下,怎么编写。谢谢!
发表于 2014-1-13 18:03:39 | 显示全部楼层
用最容易的方法:
always @(posedge clk1) begin
    if (~en_1)
        latch_data <= dat_clk1;
    else
        assert (dat_clk1==latch_data);
end
发表于 2014-1-14 00:08:20 | 显示全部楼层
property p1;         @(posedge clk) $rose(en_1) |-> $stable(data);
endproperty: p1
为啥不行?
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:28:15 | 显示全部楼层
回复 3# tbb2009
    我这样写了,跑仿真的时候,如果数据和使能同时变化,就是在使能信号的上升沿同时变化,$stable是判别错的
 楼主| 发表于 2014-1-14 08:51:43 | 显示全部楼层
endproperty: p1
为啥 ...
tbb2009 发表于 2014-1-14 00:08
刚才忘记说了,这种写法仅仅在上升沿的时候判断一次,如果en_1很长,data在后面的周期变化,是判断不出来的
发表于 2014-1-14 23:06:56 | 显示全部楼层
刚才忘记说了,这种写法仅仅在上升沿的时候判断一次,如果en_1很长,data在后面的周期变化,是判断不出 ...
sofan 发表于 2014-1-14 08:51
我的理解:一般第一个有效的en_1下面qualify的data会发生变化,而如果你要check的是后面有效的en_1下面的data的稳定性:
@(posedge clk)  disable iff(reset)  en_1 && $stable(en_1) |-> $stable(data);
如果你要检查所有有效en_1的qualify的data的稳定性:
@(posedge clk) en_1 |-> $stable(data);
或者
@(posedge clk) $rose(en_1) |-> en_1 throughout $stable(data);
这里你说$stable只作用一次,是不是你把 throughout 前后写反了? 我暂时无法验证。你可以试试看
发表于 2014-1-15 10:26:17 | 显示全部楼层
(en_1 ##1 en_1)|-> $stable(data);
 楼主| 发表于 2014-1-15 13:49:37 | 显示全部楼层
xiaojigao 发表于 2014-1-15 10:26
    谢谢,我知道这种也行,不知道有没有一种方法,只判断一次的。像你这种情况如果是能信号多周期,数据在使能高电平中间跳变一次,又继续保持稳定,会不断地进行断言,在错误之后的下个时钟周期会判别正确。
发表于 2014-1-15 16:13:16 | 显示全部楼层
回复 8# sofan
“数据在使能高电平中间跳变一次,又继续保持稳定”
这种情况下也能查出来啊,不信你自己试试。
除非你指的是这个跳变小于一个clock tick,那这样的话任何的assertion都查不出来,因为concurrent assertion是基于clock tick的,小于一个tick以内的变化,concurrent assertion没法检查。
 楼主| 发表于 2014-1-15 16:49:22 | 显示全部楼层
回复 9# xiaojigao
    是可以查出来,但是如果变回去保持稳定的情况,断言会持续报对。这里的数据变化也是同步的。这次变化断言会判错。但是不是在报错的情况下终止这次判断。如果使能信号很长,数据变化后保持不变,会持续的启动断言。可能你没理解我的意思。
GMT+8, 2025-10-22 12:35 , Processed in 0.022797 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
