查看: 23128|回复: 50
[求助] 片外,如何产生10nA级的电流源
发表于 2014-1-10 14:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然可以到片内用current mirror降低电流,但假如我就是要片外产生10nA电流,用于测试:
首先查了一下很多产品,都达不到这个量级,然后用运放搭的话电阻也要非常大。
请问有没有一种方案,推荐一个产品也好,或者一种电路结构也好,要板级的
多谢!
发表于 2014-1-10 15:43:53 | 显示全部楼层
就算产生了,你怎么测试确实是10nA?
 楼主| 发表于 2014-1-10 15:50:46 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
用1兆欧电阻,用高阻的万用表测下是否10mV
发表于 2014-1-10 15:52:09 | 显示全部楼层
专业问题
发表于 2014-1-10 15:58:43 | 显示全部楼层
回复 1# czq1419
        PCB版两个焊点间的灰尘电阻就有1M~10M左右,你这10nA流到片外测试不到的。
发表于 2014-1-10 16:01:53 | 显示全部楼层
会不太准!
100mV/10M
 楼主| 发表于 2014-1-10 16:05:40 | 显示全部楼层
回复 5# wind2000sp3
灰尘电阻是什么意思?焊了一个1MOhm的电阻上去误差会这么大吗
发表于 2014-1-10 17:43:36 | 显示全部楼层
还是用运放+电阻靠谱吧
发表于 2014-1-10 23:52:48 | 显示全部楼层
10na 太小已算 leakage current ..
為何要如此小??
至於高阻抗說真連空氣也有阻抗 ..
片內如果 current mirror  10na  是很危險的 , bipolar 還好但是
Low volt 5v  mos current mirror 會出現問題 量產你才會看到,
如果高壓MOS  20~40v 那更不可能
高壓MOS  offset 是 > 100mv
发表于 2014-1-11 03:17:18 | 显示全部楼层
楼上几位,10nA有那么难么?
吉时利的2400就是10pA的分辨率,
要求更高还有安捷伦B2961A,10fA。
关键价格不便宜。
GMT+8, 2025-8-25 07:06 , Processed in 0.016802 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
