查看: 10779|回复: 28
[求助] 关于运算放大器的一个小问题
发表于 2012-12-18 18:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一级运放为以PMOS cascode为负载的折叠式共源共栅运放,它的电流源为什么有两个呢?
发表于 2012-12-18 19:04:25 | 显示全部楼层
看不出来是cascade啊,怎么像是两级放大呢,中间这级是为了加cmfb吗?
 楼主| 发表于 2012-12-18 21:17:29 | 显示全部楼层
回复 2# caoweidong
    上面标的两个管子是cascode负载,中间是cascode放大器,下面两个是电流源,问题是为何有两个电流源?
两级运放目的就是高增益大摆幅嘛
啥叫cmfb啊
发表于 2012-12-18 23:16:55 | 显示全部楼层
是不是为了提高增益呢,减小OFF SET
发表于 2012-12-19 08:41:50 | 显示全部楼层
3.3V的VDD呢。估计这个opamp要求共模电压范围不大,所以采用类似cascode电流镜,来减小两边的mismatch.
发表于 2012-12-19 09:27:42 | 显示全部楼层
cascode结构不都是有两个晶体管的吗……这样能提高输出阻抗
发表于 2012-12-19 10:09:54 | 显示全部楼层
cmfb?有可能
发表于 2012-12-19 11:52:27 | 显示全部楼层
简单的两级运放,第一级折叠式cascode运放,第二级普通的放大器
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:01:29 | 显示全部楼层
回复 7# semico_ljj
    cmfb是啥意思啊 求教
 楼主| 发表于 2012-12-19 12:08:11 | 显示全部楼层
回复 8# sohubjb
    嗯 是的
为什么cascode运放要有两个电流源呢?
cmfb是啥意思啊
GMT+8, 2025-12-22 19:46 , Processed in 0.025100 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
