查看: 10799|回复: 14
[求助] 问一个带隙基准的运放问题(尾电流源不饱和怎么办)
发表于 2013-12-24 21:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是何乐年的书中的一个简单带隙基准,有一疑问 ,运放输入端被钳定后 ,电压大概在700mv左右,就是一个三极管的Vbe那么大,在0.35um工艺下,一个MOS管的阈值电压就是650-660mv,这样留给尾电流源的M2漏极只有40--50mv  ,结果就是这个电压值小于60——70mv的Vdsat,使尾电流源处于线性区。还有一种可能是尾电流源饱和而输入管在亚阈值区。
请问我的分析是否哪里有问题?   如果没有那这个电路怎么才能调通呢?   使用一个线性区的尾电流源 ,对运放乃至整个带隙基准有什么影响??
发表于 2013-12-24 22:20:42 | 显示全部楼层
是有这个问题,但是影响不是很大,M1M0的开启电压可以设置在大约600mV左右,M1的W/L略大,M2的Vds有100mV也可以了
发表于 2013-12-24 22:21:55 | 显示全部楼层
当然这个OPA 的增益不会太大,也只是够用,效果不会很好。
发表于 2013-12-24 22:33:06 | 显示全部楼层
你可以仿一下ss
发表于 2013-12-25 09:16:31 | 显示全部楼层
回复 1# huhudebin
    把M0,M1,M2,M9的W/L搞大或者把M2换成电阻
    最好的解决方法是把运放输入换成P管
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-25 09:56:53 | 显示全部楼层
input pair最好换成pmos,别忘了把start up电路加上。
发表于 2013-12-25 09:57:47 | 显示全部楼层
带隙里的运放一般是p管输入。
发表于 2013-12-25 11:15:58 | 显示全部楼层
为什么纠结用PMOS?如果考虑匹配和增益,噪声等因素,NMOS具有一定的优势。此结构采用NMOS管,为了保证输入电压摆幅,通常选用低阈值或者本征NMOS即可。小于一个VBE。这样对工艺是有一定要求的。切莫使用耗尽管。
发表于 2013-12-25 12:43:13 | 显示全部楼层
回复 8# xiaowanzi88
    用pmos省钱~~
发表于 2013-12-27 10:17:39 | 显示全部楼层
为了你的良率好,请改用P input
GMT+8, 2025-12-25 13:58 , Processed in 0.019715 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
