楼主: czq1419
[求助] 片外,如何产生10nA级的电流源
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:58:46 | 显示全部楼层
回复 8# loopgain
    你说的是测电流还是产生电流?请详细说一下结构吧
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:03:27 | 显示全部楼层
回复 20# xiaowanzi88
    常规0.18um工艺。亚阈值会这么可怕吗?什么地方最危险?导师看下来也说可以的。
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:06:25 | 显示全部楼层
回复 16# xiaowanzi88
    既然你是版主,那么应该是牛人,因此想冒昧地问一下你有没有什么方法产生10nA级电流
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:10:32 | 显示全部楼层
回复 10# hszgl
    你所说的是测量的分辨率吧。假如如你所说测量不是问题的话,那么还是想请问一下如何产生这个电流呢?
发表于 2014-1-13 22:01:53 | 显示全部楼层
回复 16# xiaowanzi88
    3458a是可以用来校准的,nist也用。你说的这种这么贵是因为:高速,实时,多通道,大功率。3458a要1000个plc才能测得8位半的数据,明显testhouse不会测每个芯片等20秒。这是实验室仪器,不是工程仪器。另外吉时利还有测单电子器件的飞安表。现在能买到的,我们平民百姓用用妥妥的够了。
发表于 2014-1-13 22:03:06 | 显示全部楼层
回复 24# czq1419
    查一下2400和b2691的手册吧。
发表于 2014-1-13 22:07:10 | 显示全部楼层
回复 18# kwankwaner
    问题是要什么样的精度,10pa的分辨率,测10na,千分之二精度没问题,更高要求么。。。还有飞安表啊。
发表于 2014-1-13 22:19:29 | 显示全部楼层
回复 18# kwankwaner
    sorry,犯了个错误,34411a的最小量程是100u,分辨率是100pa,所以精度还要再低一量级。高精度的10na测量可能略弱。
发表于 2014-1-13 22:40:34 | 显示全部楼层
回复 16# xiaowanzi88
    看照片这是90年代的安捷伦的系统电源,还是带函数编程的。确实高端,但近年来仪器技术发展比较快,程控部分都能过lxi转移到上位机上了,所以系统体积小了不少。再加上近年我国自主仪器也有发展,禁运限制也下放了。但是,确实如你所说,卖给我们的和不卖的比,那是相当的弱爆了~
发表于 2014-1-13 23:31:00 | 显示全部楼层
回复 22# czq1419
   如果你的工艺是smic 018,那就看人品了。如果你的工艺是TSMC018就看运气了。如果是Intel的018工艺,有一定参考性。
GMT+8, 2025-12-25 17:39 , Processed in 0.017782 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
