查看: 7158|回复: 11
[求助] 关于Razavi书上与电源无关的电流产生电路的疑问
发表于 2014-7-29 10:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从仿真结果可以看到,结果并不是如Razavis书上所说为固定值,不太理解是为什么了。
书上给的电路
书上给的电路
实际搭的电路
实际搭的电路
仿真结果
仿真结果
发表于 2014-7-29 10:50:30 | 显示全部楼层
NM8漏电了吧
 楼主| 发表于 2014-7-29 10:52:51 | 显示全部楼层
回复 2# victor0o0
   这是根据书上 加了一个启动元件。电路工作后 这个管子就截止了。
发表于 2014-7-29 13:34:05 | 显示全部楼层
一种可能如2#所说的启动电路漏电;另一种可能是电路当中的mos器件收沟道调制效应明显。
发表于 2014-7-29 14:07:38 | 显示全部楼层
回复 3# IC.Michael
   你这工艺的Vth多大?除启动管之外都工作在饱和区吗?NM8的电流你看过吗?
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:21:20 | 显示全部楼层
回复 5# victor0o0
   上面两个P管 4在饱和 3在线性区 这两个管子尺寸应该是一样的 但是工作在不同的区域 不太清楚该怎么解决了。Vth是750mv和-950mv吧。
 楼主| 发表于 2014-7-29 14:22:18 | 显示全部楼层
回复 4# liuycto
   启动电路那边测过 电路启动后就就关断了。沟道调制比较明显,上面两个P管一个饱和一个线性了。
发表于 2014-7-30 17:24:04 | 显示全部楼层
如果是這樣, 代表NM7 Vgs 太大, 使得 PM3 的 Vds = Vdd-Vgs7 不夠
要不是繼續拉高 Vdd, 不然就調整 NMOS size 把Vgs降低
或者, 把R1加大讓電流變小也可以
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:10:24 | 显示全部楼层
回复 8# corelli
   恩 谢谢您的回答!对于拉高VDD,PM3的D端电压也会相应提高一点吧,但是Vsd整体还是变大了?增大电阻减小电流,或者电阻不变改变NM7 size都是根据饱和区的公式间接改变了Vgs的大小吧?不知道是不是可以这么理解。
发表于 2014-10-27 09:37:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-27 03:32 , Processed in 0.026278 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
