查看: 31761|回复: 83
[求助] LDO出现的怪现象,求解答
发表于 2013-7-22 13:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
LDO.png 最近一块片子回来发现有这么个问题,工艺是高压工艺,管子VDS为45V,VGS为18V,测出来所有的片子LDO的电源在大约23V以下都工作正常,当超过23V但小于25V的时候LDO的输出就突然变为0了,电流没有特别变化,当继续升高到大约25V以上时候LDO输出突然变为9V以上的高压(设计值是3.3)这时电流比较大了。所有测试情况都是空载。而且当下电之后,再测试还是和之前一样,说明片子也没坏。
另外电源从0-45V的时候,bandgap全部工作正常。
LDO的montecarlo后仿仿得很彻底了,各种情况都仿真过没问题,另外所有节点的电压也都确认过不会超过工艺限制,那么这是由什么造成的?(PCB和焊接比较糙,但是其他模拟数字功能都正确)
发表于 2013-7-22 15:22:19 | 显示全部楼层
做高压工艺,器件选用一定要小心,有时候仿真是看不出问题的,特别是设计采用低压器件,仿真加高压,有时候还是能通过的。
要在高压走过的所有路径上检查
发表于 2013-7-22 15:23:55 | 显示全部楼层
器件选型 很重要
发表于 2013-7-22 16:22:23 | 显示全部楼层
既然是空载,9V加在分压电阻上会有个增加的电流,LDO超过25V之后增加的电流比起这个电流大很多吗?
觉得有可能是电压超过25V之后,有个器件(或者寄生器件)会从EA往地漏电流,这样环路的增益会大幅下降,加上镜像电流的不匹配,运放的offset变得很大,所以输出到了9V。。。如果EA是PMOS电流镜,往地漏电流EA功耗不会增加,反之会增大。
可以考虑尝试9V的时候从LDO负载一个小电流,看输出电压是往下直掉,或者还是能保持一定的负载能力,来判断环路是否仍处在反馈状态。。。
又或者电流源的问题,看来在关键地方加些小的TEST PAD是比较必要的,方便去做FIB
发表于 2013-7-22 16:56:00 | 显示全部楼层
应该是寄生漏电,请问下是否有deep-nwell,p-iso,未接最高最低电平,或者悬浮?
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:15:15 | 显示全部楼层
回复 2# semico_ljj
    谢谢,确实要注意,不过这个LDO里面都用的是高压器件,并且也检查过各种情况下各个节点的电压都没超过允许值,所以就想不明白了。
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:34:39 | 显示全部楼层
回复 4# math123
    谢谢,
是大了很多,原来是uA,加大变成mA级
也觉得是这个原因,但是不太理解为何会先掉电后上升,后面关于功耗的变化不太理解,能否详解?我有传电路上去,请看一下
好主意,试了一下拉几个mA的电流好像没变化,但是电源变化时候LDO输出也跟着变,那估计反馈已经没用了
又或者电流源的问题,看来在关键地方加些小的TEST PAD是比较必要的,方便去做FIB电流
唉,是的
 楼主| 发表于 2013-7-22 19:37:21 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
谢谢,还是上图直接,就这两个器件上面是n,下面是p
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2013-7-22 22:02:54 | 显示全部楼层
寄生漏电 也是可能的,看此时总的功耗有什么变化!
漏电电流应该可以仿真的出来
发表于 2013-7-22 22:06:38 | 显示全部楼层
仔细检查版图,保证有源区不能横跨高压金属线,避免高压场开启。
GMT+8, 2025-12-22 17:42 , Processed in 0.027778 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
