楼主: hit0821201
[求助] DC综合问题
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:53:57 | 显示全部楼层
回复 9# wat__fir
   约束过紧你说的是时钟频率吗,还是其他的?时钟确实要这么高,你说的zero_wireload没用过,能否解释一下?是不是计算连线延时的时候线延时为0啊?我明天去试试,谢谢!
发表于 2013-5-22 14:31:30 | 显示全部楼层
可能已经无法优化了吧,你说又不能寄存输出,看看电路能否修改吧
 楼主| 发表于 2013-5-30 21:55:10 | 显示全部楼层
回复 12# lzyscut
   嗯,谢谢你的建议。
发表于 2013-5-31 10:28:46 | 显示全部楼层
看下set_output_delay能不能降低点,要是output delay真的要1点多ns的话,这样实现估计是比较困难的吧?那只能尝试优化输出端的代码了。个人意见仅供参考
发表于 2013-5-31 12:36:47 | 显示全部楼层
优化只能在一定范围内优化,这样长的一条路径,你还想跑400M恐怕很难了。
首先要从优化coding style开始做,这么长的组合逻辑能不能想办法做成pipeline的?
另外最佳的做法是让输出通过寄存器直接输出,可以最大限度的保证模块与模块之间的接口时序。
还有,你把output delay为什么设成了这么大,我估计有两种原因:
1. 你的约束太紧
2. 你的模块与后级模块的clock没有做好balance,后级的时钟比较快,使是setup的窗口缩短,导致你必须设置这么大的output_delay
发表于 2013-5-31 20:08:47 | 显示全部楼层
[Altera.(FPGA)电子设计软件].TLF-SOFT-Altera.Quartus.II.v9.0.SP2-SPYRAL.nfo (10.87 KB)
发表于 2013-6-2 10:38:01 | 显示全部楼层
输出延时是否定的太大了?
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:40:39 | 显示全部楼层
回复 14# czqczqczq28
   嗯,谢谢你的建议。顺便请教一下,一般输入输出延迟都定多大好啊?假如不知道上一级和下一级芯片的输入输出延迟呢?
 楼主| 发表于 2013-6-2 13:48:49 | 显示全部楼层
回复 15# warmheard
   嗯,谢谢你的建议,很有用。我们也考虑了修改代码。另外顺便请教一下,通常你们会怎样设置输入输出延迟啊?根据什么来设定呢?谢谢
发表于 2013-6-3 08:55:11 | 显示全部楼层
不能寄存器输出一般都是因为IP之间做的协调不够。协调下上下级的input和output,一般都能做到寄存器输出。
GMT+8, 2025-10-24 02:10 , Processed in 0.021742 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
