楼主: mouseliu
[原创] 12bit 100MHz pipelined ADC设计直播
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:30:30 | 显示全部楼层
一般的SOC芯片,pin资源都很紧张,哪还能单独给2到3个pin给ADC decouple,头疼啊~ADC里头需要vrefp vrefn vcom三个参考,我现在想办法把vcom拿掉了,所有用到vcom的地方都用vrefp 和vrefn代替,
也就是把1个接到vcom的电容拆开成2个电容,分别接到vrefp 和vrefn,目的就是为了少做个buffer。
发表于 2012-12-19 22:43:20 | 显示全部楼层
尼马,问了几个问题也没有大大给互动一下。
关于opamp DC gain的确定
第一种说法:输出有限增益误差误差 ...
mouseliu 发表于 2012-12-18 19:47
第一种说法过设计,其原因在于,从ADC输入端看,信号经过第一级后,分成两份,一份由sub-adc给出,这部分是100%精确的,另一份由MDAC给出,这部分是有误差的。对于2.5bit stage而言,第二份不到第一份的1/4。如果我们站在第一级输出端重构信号,则有signal=flashdata+residue/4。当要求signal误差小于0.5LSB,由于flashdata无误差,则residue的误差要求只要小于2LSB即可。楼主的混沌之处,在于计算MDAC amp参数时,混略了sub-adc 通路中的信号分量,并且没有意识到该部分是无误差的。
只要未超出校正范围,sub-adc 通路中的信号分量是无误差的。这一点也是pipeline adc的主要精妙之处。
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:50:47 | 显示全部楼层
一般的SOC芯片,pin资源都很紧张,哪还能单独给2到3个pin给ADC decouple,头疼啊~ADC里头需要vrefp vre ...
mouseliu 发表于 2012-12-19 22:30
刚找了一片source follower based reference buffer 相关patent.有相同烦恼的苦B们需要的可以去17楼下,看看有参考价值没
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:59:13 | 显示全部楼层
******************************************************************************大大,第一种说法的确过设计,不过貌似可能我没表述清楚吧。
我的第一种说法的原意是:所有MDAC反映到ADC输入的error之和小于0.5LSB,在这个前提下,
error_MDAC1/4+error_MDAC2/16+error_MDAC3/64+.......<0.5LSB
则要求error_MDAC1/4<1/4 LSB
         error_MDAC2/16<1/8LSB
        error_MDAC3/64<1/16LSB
利用的是i1/4+1/8+1/16+.......<1/2,1/2是极限
第一种说法之所以过设计,更多地是因为各级的error在ADC传输曲线上发生的地方不一样,不能简单叠加。希望我能表述清楚了。
比较合理的要求应该是:
error_MDAC1/4<1/2LSB
         error_MDAC2/16<1/2LSB
        error_MDAC3/64<1/2LSB
发表于 2012-12-20 10:38:43 | 显示全部楼层
标记一下,好东西啊。
发表于 2012-12-20 13:28:13 | 显示全部楼层
刚找了一片source follower based reference buffer 相关patent.有相同烦恼的苦B们需要的可以去17楼下,看 ...
mouseliu 发表于 2012-12-19 22:50
现在似乎有人直接用电源做vref
发表于 2012-12-20 13:32:32 | 显示全部楼层
兄弟们,有没有做SAR ADC的啊,十六位的,可以一起相互学习下么?
发表于 2012-12-21 23:26:48 | 显示全部楼层
幸福的小彬 发表于 2012-12-20 13:32
    刚好我室友在做
发表于 2012-12-24 22:01:48 | 显示全部楼层
哥们儿怎么不更新了呢?
发表于 2012-12-25 11:43:25 | 显示全部楼层
期待楼主继续
GMT+8, 2025-12-14 19:27 , Processed in 0.017942 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
