楼主: mouseliu
[原创] 12bit 100MHz pipelined ADC设计直播
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:17:25 | 显示全部楼层
   Nod,无论是从噪声、速度还是增益的角度,要求都是逐级下降的,把头2级做好是打地基啊
发表于 2012-12-18 22:22:13 | 显示全部楼层
大大,第一级需要几个比较器,threshod 分别多少?或者给俺推荐个文章哈
mouseliu 发表于 2012-12-18 22:11
其实道理没有什么神秘的,在最外面两个伸出去的枝丫上多安两个比较器就可以了,如果保留13bit编码,确实还可以把输入幅度再扯大点,而运放输出摆幅不变,不过这里第一级那个SHA的难度还是没有减轻,如果是SHAless,这种方法倒是可以的。
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:27:34 | 显示全部楼层
其实道理没有什么神秘的,在最外面两个伸出去的枝丫上多安两个比较器就可以了,如果保留13bit编码,确 ...
etiet 发表于 2012-12-18 22:22
有道理,改天试试~~sha-less在高速和多bit MDAC的情况下应该还是不咋好啊,各个支路match太难
发表于 2012-12-18 22:30:37 | 显示全部楼层
100M第一级2.5bit的话应该还OK吧,关键是第一级两个采样通路匹配的问题。这个设计时可能需要考虑版图的布局和寄生。
 楼主| 发表于 2012-12-18 22:33:11 | 显示全部楼层
100M第一级2.5bit的话应该还OK吧,关键是第一级两个采样通路匹配的问题。这个设计时可能需要考虑版图的布局 ...
etiet 发表于 2012-12-18 22:30
我现在是采用SH+MDAC,但是传统做法的话SH在Hold阶段看到的负载太重,Cs+1/2Cs我采用的方法是SH和MDAC cap-sharing,这样SH在Hold阶段看到的负载为1/2Cs
SH 反馈电容和MDAC的采样电容复用
发表于 2012-12-18 22:43:21 | 显示全部楼层
mark,学习一下
 楼主| 发表于 2012-12-19 21:58:23 | 显示全部楼层
对于高速ADC而言,最难得应该是输入信号的驱动buffer和reference的buffer。
reference buffer还可以用片外加decouple cap来解决。这样会增加片外元器件,而且要增加pin,在很多情况下可能没有这个条件。这种情况下就需要片内集成reference buffer了,大大们有啥好结构可以推荐啊?片内可能走的就是高bandwidth路线了,不好做到啊。曾经看到论文和有大大说可以采用source follwer结构。不知道主流的结构是啥样子的。也曾经paper上看过2级miller结构的reference buffer,尼马,那得多大的电流啊!
另外,如果时钟频率太高,off-chip cap 方式引入的bounding电感的影响应该不小,此时是不是只有片内集成化山一条道呢?
发表于 2012-12-19 22:08:51 | 显示全部楼层
这个很赞!!!!
发表于 2012-12-19 22:20:22 | 显示全部楼层
reference buffer还可以用片外 ...
mouseliu 发表于 2012-12-19 21:58
片内用source follower 12bit,估计要用到deep nwell才行,而且可能要烧十几mA电流,否则线性度不够啊。输入IO上的保护二极管引入的非线性也是一个问题。有时只有牺牲ESD性能。
 楼主| 发表于 2012-12-19 22:30:30 | 显示全部楼层
片内用source follower 12bit,估计要用到deep nwell才行,而且可能要烧十几mA电流,否则线性度不够啊。 ...
etiet 发表于 2012-12-19 22:20
一般的SOC芯片,pin资源都很紧张,哪还能单独给2到3个pin给ADC decouple,头疼啊~ADC里头需要vrefp vrefn vcom三个参考,我现在想办法把vcom拿掉了,所有用到vcom的地方都用vrefp 和vrefn代替,
也就是把1个接到vcom的电容拆开成2个电容,分别接到vrefp 和vrefn,目的就是为了少做个buffer。
GMT+8, 2025-12-14 09:19 , Processed in 0.029137 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
