查看: 12472|回复: 23
[求助] fpga不做时序约束会不会出现时序违规
发表于 2012-9-23 09:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,如果我没有做任何的时序约束,编译通过了,是不是意味着我的寄存器没有出现时序违规,即都满足setup和hold时间,还是他即使出现了时序问题,也不会提示报错。
发表于 2012-9-23 10:18:47 | 显示全部楼层
时序出了问题,肯定是与你的约束有关系,没有约束,当然不会有时序违规,不会报时序违规错误,没有约束,综合布局布线工具不知道你的逻辑工作在多高的频率
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:42:34 | 显示全部楼层
回复 2# ericxing
   哦  谢谢啊,但是没有约束,编译通过了,是不是意味着寄存器的setup和hold时间都满足呢?
 楼主| 发表于 2012-9-23 11:28:36 | 显示全部楼层
回复 2# ericxing
   哦,似乎懂了些,如果没做约束,系统时钟频率都不知道,那应该就不知道这个系统的寄存器的setup和hold时间是不是满足要求,是这样的吗
发表于 2012-9-23 11:36:55 | 显示全部楼层
没有做约束的话会默认按照1GHz来约束的吧,可以看下时序报告那里应该是报红的。
 楼主| 发表于 2012-9-23 12:41:35 | 显示全部楼层
回复 5# cccc000000
   是这样的吗?不会把
发表于 2012-9-23 20:56:20 | 显示全部楼层
纯属扯淡!低速并且资源消耗不是很大的情况下,不做时序约束也是没有问题的。无论quartus还是ise。
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:24:22 | 显示全部楼层
回复 7# kaiseradler
    2楼说的有道理吧?貌似我觉得5楼可能不对,你是这个意思吗?兄台
发表于 2012-9-24 09:34:47 | 显示全部楼层
不做时序约束的话,综合工具会根据自身算法给你一个不错的综合结果(不是最优的),并告诉你这个结果最多能跑多少M的速度,如果这个速度比你要求的速度高,那就没问题。
发表于 2012-9-24 09:46:00 | 显示全部楼层
比较小的系统不给时序照样也能跑
GMT+8, 2025-9-22 07:04 , Processed in 0.021302 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
