查看: 23259|回复: 16
[求助] calibre ERC电气规则检查中,因 TieHi ,TieLo导致的错误
发表于 2012-3-9 21:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有寄存器的输入值为固定的高电平或低电平,如果不使用 TieHi 和TieLo 单元,Encounter将寄存器输入端直接连接到电源线和地线, calibre ERC会报错;
如果使用了Tiehi和TieLo 单元,Calibre仍然报错,报出的错误信息如下:
ERC PATHCHECK POWER && ! GROUND
ERC PATHCHECK GROUND && !POWER
请问如何解决?
发表于 2012-3-10 10:41:27 | 显示全部楼层
是TIEHI/LO的原因么?
你点开ERC的错误分析一下
 楼主| 发表于 2012-3-10 16:43:20 | 显示全部楼层
确定是TieHi导致的错误,我使用一个最简单的例子做了次试验,例子如下:
module tiehi (sout);
output sout;
wire d0;
   TIEHI LTIE_LTIEHI (.Y(d0));
   INVX1 I2 (.Y(sout), .A(d0));
endmodule
encounter生成版图后如下:
将其转换成spice网表后如下:
.INCLUDE "tsmc18.cdl"
.SUBCKT tiehi sout
XLTIE_LTIEHI TIEHI $PINS Y=d0
XI2 INVX1 $PINS Y=sout A=d0
.ENDS
.GLOBAL VDD
.GLOBAL VSS
calibre中的检查结果如下,错误都指向TieHi单元的栅极和与之相连接的反向器栅极
 楼主| 发表于 2012-3-10 16:53:20 | 显示全部楼层
如果设计中不使用TieHi单元,也会报错,例子如下:
module tiehi (CLK,  resetb, sout);
   input CLK, resetb;
   output sout;
   wire d0;
      DFFRX1 I1 (.D(1'b1), .CK(CLK), .RN(resetb), .Q(d0));
      INVX1 I2 (.A(d0), .Y(sout));
endmodule
完成的版图如下,寄存器输入端直接连接到电源
calibre报的错误如下:
错误为下图中淡蓝色高亮的地方:
 楼主| 发表于 2012-3-13 10:12:39 | 显示全部楼层
继续求解答~~
发表于 2012-3-13 10:33:44 | 显示全部楼层
回复 5# magic14
随便问问:    加上FILLer后再做检查,又是个什么样子呢?
 楼主| 发表于 2012-3-15 18:55:17 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
    没有区别
发表于 2012-3-15 20:34:16 | 显示全部楼层
能把rule贴出来么?
发表于 2012-3-16 10:10:33 | 显示全部楼层
嗯,看看rule
发表于 2012-3-24 00:47:26 | 显示全部楼层
回复 1# magic14
這個在做APR時常發生
GMT+8, 2025-12-24 15:10 , Processed in 0.024723 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
