楼主: cyannn
[求助] 如何约束所有跨时钟域路径?
 楼主| 发表于 2024-10-11 10:45:35 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2024-10-11 09:50
要求bit skew小,之前见过的一种方法是利用时钟树实现。把每个bit的寄存器输出约束为generated clock,然 ...
这个思路牛逼
发表于 2024-10-11 13:58:55 | 显示全部楼层
"用时钟树的skew来约束各个bit到下一级寄存器的skew" 这句话是什么意思?
尽管每个bit对应触发器的Q pin创建为generated clock,但这条线的终点是其他触发器的D pin,这样的clock_as_data与普通的data并没有区别。如何约束多根信号线的skew?
发表于 2024-10-11 14:04:51 | 显示全部楼层
尽管每个bit对应触发器的Q pin ...
我记得是在后端工具的时钟树约束中,要将对应的D端声明时钟终点(类似于CK端),工具就不会当成普通的clock as date了,这样就可以一起作时钟树了。
发表于 2024-10-11 14:20:39 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2024-10-11 14:04
我记得是在后端工具的时钟树约束中,要将对应的D端声明时钟终点(类似于CK端),工具就不会当成普通的clo ...
意思是强迫工具把cell的数据pin当作时钟pin?假定这样可以操作,如何通知工具把没有交汇(即不存在任何相关时序关系)的几根时钟线做平衡呢?
发表于 2024-10-11 14:37:58 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-10-11 14:20
意思是强迫工具把cell的数据pin当作时钟pin?假定这样可以操作,如何通知工具把没有交汇(即不存在任何相 ...
是的,相当于强迫工具把数据pin当作时钟pin。至于skew,做时钟树时,可以把原时钟和所有generate的时钟当成同步时钟的group,并且一起做时钟树,这样工具就会通过插入时钟buf,保证时钟树上的时钟pin的skew尽可能小,由于那些数据pin被当成时钟pin,彼此之间就相对平衡了。
发表于 2024-10-11 15:13:25 | 显示全部楼层
coolbear2021 发表于 2024-10-11 14:37
是的,相当于强迫工具把数据pin当作时钟pin。至于skew,做时钟树时,可以把原时钟和所有generate的时钟当 ...
感觉说得通。这样就完全由后端工具负责,逻辑综合不做处理。
 楼主| 发表于 2024-10-12 17:57:58 | 显示全部楼层
一般的skew对齐应该没要求这么精确吧
发表于 2024-10-12 18:02:49 | 显示全部楼层
cyannn 发表于 2024-10-12 17:57
一般的skew对齐应该没要求这么精确吧
这哪有一般不一般的。你提的问题,只有你知道要求多精确。
发表于 2025-6-9 11:52:37 | 显示全部楼层
cyannn 发表于 2024-10-10 13:45
感谢,但是不指定allow_path直接去max_delay还是会报unconstrained,可以约束上一级Q到这一级D的,但是不 ...
不能设置上一级Q到当前级的D,这样会把timing arc打断,如果你想用max_delay,要从前一级的CK端开始
发表于 2025-6-30 10:23:51 | 显示全部楼层
没有allow path 异步clock之间没有路径,你约束上一级CK到当前级的Dpin 是报unconstraints path的,只能约束上一级Q到当前级Dpin
GMT+8, 2025-10-28 02:32 , Processed in 0.017702 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
