查看: 3721|回复: 30
[求助] 如何约束所有跨时钟域路径?
发表于 2024-10-9 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果害怕有些跨时钟域路径走线延迟太长出现问题,应该怎么约束check呢
发表于 2024-10-9 17:55:58 | 显示全部楼层
不用set_false_path,用set_clock_group -asyn -allow_path加上set_max_delay
发表于 2024-10-9 19:27:39 | 显示全部楼层
set_max_delay value -from [get_clock clk_1] -to [get_clock clk2]
 楼主| 发表于 2024-10-10 11:03:33 | 显示全部楼层
这样设置,但是report的时候报出来又是unconstrained,是不是这么约束有问题呢
 楼主| 发表于 2024-10-10 11:28:20 | 显示全部楼层
这样确实可以了,感谢!
发表于 2024-10-10 11:51:07 | 显示全部楼层
要设置全,如果没设置全的话,可能会有unconstrained.
发表于 2024-10-10 12:59:37 | 显示全部楼层
cyannn 发表于 2024-10-10 11:28
这样确实可以了,感谢!
可以的原因是用set_clock_group -asynchronous -allow_path并没有把两个时钟设置为异步时序关系(而只是在执行串扰分析时才认为是异步)。应当用set_clock_group -asynchronous加set_max_delay进行约束。
 楼主| 发表于 2024-10-10 13:36:10 | 显示全部楼层
谢谢,这个设置全是指什么意思呢
 楼主| 发表于 2024-10-10 13:45:58 | 显示全部楼层
upsidedown 发表于 2024-10-10 12:59
可以的原因是用set_clock_group -asynchronous -allow_path并没有把两个时钟设置为异步时序关系(而只是 ...
感谢,但是不指定allow_path直接去max_delay还是会报unconstrained,可以约束上一级Q到这一级D的,但是不会把上一级的时钟路径考虑进去
发表于 2024-10-10 14:06:13 | 显示全部楼层
cyannn 发表于 2024-10-10 13:36
谢谢,这个设置全是指什么意思呢
可以看下unconstrained的pin上的launch clock和capture clock,  report_timing -unconstrained看下unconstrained的pin是什么原因导致的,一般设置上 set_max_delay -from [launch clock] -to [capture clock]应该就没问题了。
GMT+8, 2025-10-27 12:42 , Processed in 0.016391 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
