楼主: witney
[原创] 二级运放米勒补偿的详细拆解
 楼主| 发表于 2024-3-5 19:26:59 | 显示全部楼层
Keduoli 发表于 2024-3-5 09:23
按很多地方的描述,cascode补偿是为了消除miller补偿零点的影响的,但是按这里推导的内容来看,这个零点依 ...
不是说cascode补偿不可以用,而是需要明白,要使用cascode补偿是有弊端的,必须满足共栅管的gm很大这个前提,否者补偿效果会很差,这个你可以搭建一个简单的二级共源共栅运放验证。
发表于 2024-3-6 10:32:54 | 显示全部楼层
顶一下,学习
发表于 2024-3-8 16:35:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-3-8 17:19:35 | 显示全部楼层
楼主有扫过负载电容CL,看看极点位置以及相位裕度吗?我做一个米勒补偿的二级运放,扫CL逐渐增大,发现相位裕度会先变好,再变差,不明白相位裕度为什么会在CL增大的情况下变好。然后我看了下极点,发现在CL增大到某个点以后,次级点变成共轭极点对了,这似乎与公式推导的结论也不太相符。
发表于 2024-3-20 19:04:04 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2024-3-21 09:46:24 | 显示全部楼层
厉害,仿真和推导并存,很清晰~
 楼主| 发表于 2024-3-21 10:18:25 | 显示全部楼层
SMU001 发表于 2024-3-21 09:46
厉害,仿真和推导并存,很清晰~
,多多交流
发表于 2024-3-22 14:26:51 | 显示全部楼层
lz,这个式子里的RL是啥呀
发表于 2024-3-22 16:02:57 | 显示全部楼层
hebut_wolf 发表于 2023-9-29 17:20
楼主,可以介绍一下近似的步骤吗?  我自己做了化简,可能有些过度,直接得到的极点是
-1/(gm2*RL*R1*cm)和 ...
可以简单看成Cm/(C1+Cm)分压控制Gm2,然后这个等效Gm2驱动CL产生第二个极点.
发表于 2024-3-24 11:59:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,只是还有一些疑惑,对于Cascode补偿产生共轭极点的问题,这个共轭极点是由原输出节点的极点分裂而来吗?如果是,那么共轭极点与负载电容无关,这是否有些反自觉;如果不是,这是不是意味着一个有三个极点(一对共轭极点,输出极点)呢
GMT+8, 2025-9-17 11:30 , Processed in 0.016984 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
