楼主: koukouni
[求助] pr时如何通过处理io文件改变port位置
发表于 2023-7-11 14:47:03 | 显示全部楼层
koukouni 发表于 2023-7-7 14:55
非常感谢!按照您的思路,我的代码如下,希望实现offest的值每一个加上10.88的效果。
不过我的循环函数 ...
目测首先去掉for循环,在while循环前set index 2.79,然后在puts [regsub ..]后加一行,set index [expr $index + 10.88]
 楼主| 发表于 2023-7-11 15:01:15 | 显示全部楼层
awesomewalle 发表于 2023-7-11 14:47
目测首先去掉for循环,在while循环前set index 2.79,然后在puts [regsub ..]后加一行,set index [expr  ...
真的可以了!你好厉害!谢谢ヽ(^◇^*)/
我把完整代码贴出来吧,给其他有需要的小伙伴提供一个思路
 楼主| 发表于 2023-7-11 15:07:31 | 显示全部楼层
可以个棒棒锤呀,真是冲昏头了,这样不行。哎哟这个怎么不能删除啊TvT
我再试试,这代码不能用呀别看TvT
 楼主| 发表于 2023-7-11 15:14:43 | 显示全部楼层
我再试试,这代码不能用呀别看TvT
需要点小改动,把if那一排最后取到regexp输出变量的index替换成其他的变量,然后set的是index不是x,手滑打错,这样就可以实现啦
发表于 2023-7-11 15:28:43 | 显示全部楼层
koukouni 发表于 2023-7-11 15:14
需要点小改动,把if那一排最后取到regexp输出变量的index替换成其他的变量,然后set的是index不是x,手滑 ...
是的,把$line后面全删了就行
 楼主| 发表于 2023-7-11 15:35:47 | 显示全部楼层
awesomewalle 发表于 2023-7-11 15:28
是的,把$line后面全删了就行
  • ok(✿◕‿◕✿)
GMT+8, 2025-9-13 04:17 , Processed in 0.015413 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
