楼主: Rino_Y
[求助] 同层金属边缘电容提参,受面积限制吗?
 楼主| 发表于 2022-9-8 08:57:48 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2022-9-7 16:06
"但是仿真有,仿真的结果和netlist会冲突吗?"  你这里的“仿真有”的具体含义是什么? 你是如何 ...
您好,是这样的,我按照EE240中的方法,提参做后仿真看我自己画的电容的大小,一个是试图得到较为准确的电容值;另一个是对比提参和仿真的结果。EE240课件如下:
前仿真中我放置了一个2fF理想电容,仿真得到:
后仿真我利用自己画的电容提参,就是之前说的p<1>和n<1>,没有提到二者之间的cc,但是我做后仿真可以得到如下结果:
也就是说,提参没有提到CC,但是做后仿真在p<1>n<1>之间有电容,网表中却没有。
p.s.为了验证上述仿真的准确性,我先用工艺库里的mim进行验证,方法可行。
发表于 2022-9-8 09:27:28 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2022-9-8 12:07:49 | 显示全部楼层
Rino_Y 发表于 2022-9-8 08:57
您好,是这样的,我按照EE240中的方法,提参做后仿真看我自己画的电容的大小,一个是试图得到较为准确的 ...
     做后仿真得到的电流值是216fA,说明p<1>的总电容是216fF,并不是p<1>到n<1>的耦合电容式216fF。 这个总电容是指p<1>的对地电容,不是耦合电容。因此,不能得到你说的结论,CC电容并没有从仿真结果中得到。
发表于 2022-9-8 13:38:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-9-8 14:41:54 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2022-9-8 12:07
做后仿真得到的电流值是216fA,说明p的总电容是216fF,并不是p到n的耦合电容式216fF。 这个总电容 ...
谢谢回复。那我可以理解为,这种仿真电容的方法,在有cc的结果下,可以得到p<1>和n<1>之间的是准确的,如下图所示(很显然……好像是一句废话);在没有CC结果的时候,仿真得到的电容值没有任何参考意义。 AC_Cf_post.png
也就是说,首先我需要解决我这里cc提不出来的问题,没有cc的情况下,得到的结果都不可信,我之前一直以为是绝对或者相对大小导致的忽略,现在看来还是提参工具的问题。
发表于 2022-9-8 16:35:16 | 显示全部楼层
Rino_Y 发表于 2022-9-8 14:41
谢谢回复。那我可以理解为,这种仿真电容的方法,在有cc的结果下,可以得到p和n之间的是准确的,如下图所 ...
     是的,你还是要先分析一下为什么寄生参数提取工具没有把CC的电容提取出来?
     另外要注意,仿真工具做仿真时,它的结果不仅与CC有关,也与对地电容有关,2个寄生参数都有意义,最后的结果是2个电容结合产生的结果。
 楼主| 发表于 2022-9-8 19:36:13 | 显示全部楼层
     另外要注意,仿 ...
好的,这几天非常感谢您!
发表于 2025-5-9 14:40:05 | 显示全部楼层
你好 请问最终怎么解决的 麻烦回复 急
GMT+8, 2025-12-23 11:14 , Processed in 0.018063 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
