楼主: Rino_Y
[求助] 同层金属边缘电容提参,受面积限制吗?
发表于 2022-9-7 07:14:41 | 显示全部楼层
Rino_Y 发表于 2022-9-6 16:44
谢谢您的回复,问题比较多请您海涵。顶层金属是自己画的多边形,drc有报错:只允许直角或45°角、面积过 ...
    DRC错误引起寄生电容不对的可能原因是: 本来顶层金属的DRC规则最小间距是0.4,  但是如果手画的间距是0.3的话,寄生参数提取时可能找不到对应的查表数据,结果就会不准确了。metal option可能设置错误的原因是:最顶层金属的厚度值可能有多个选项,如果厚度值选择不对,则寄生参数参数提取结果可能会不准确。
发表于 2022-9-7 09:23:12 | 显示全部楼层
Rino_Y 发表于 2022-9-6 14:12
谢谢回复。所以我上面提出来的CC,其实还是不同层的耦合电容,并不是同一层的边缘电容。您说的fringe和co ...
calibre xrc manual
 楼主| 发表于 2022-9-7 09:57:59 | 显示全部楼层
note30933 发表于 2022-9-7 09:23
calibre xrc manual
感谢回复。我在xrc文件夹下没有找到manual,请问是基本的PDK里都会有吗?
 楼主| 发表于 2022-9-7 10:29:45 | 显示全部楼层
calibre xrc manual
您好,我查看了 GSMC_R013S70G_TYP.pex,看到里面有关于重叠和边缘的定义,但是没有M7和M7之间的。
发表于 2022-9-7 10:36:21 | 显示全部楼层
问一下foundry
发表于 2022-9-7 10:39:25 | 显示全部楼层
xrc_user.pdf
 楼主| 发表于 2022-9-7 10:46:54 | 显示全部楼层
我找一下,谢谢
发表于 2022-9-7 11:21:49 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2022-9-7 14:55:27 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2022-9-6 16:21
如果你加了m1的图形连接后,就会提取出CC电容的话。那初步判断应该是提取工具某些参数设置不对引 ...
您好,我还想请教一个问题:
仿真的netlist里面可以看各个net的电容、电阻,后仿真这里的电容值应该是依赖于提参结果的,netlist中p<1>和n<1>之间没有电容值——这是和提参结果一致的,但是仿真有,仿真的结果和netlist会冲突吗?
发表于 2022-9-7 16:06:26 | 显示全部楼层
Rino_Y 发表于 2022-9-7 14:55
您好,我还想请教一个问题:
仿真的netlist里面可以看各个net的电容、电阻,后仿真这里的电容值应该是依 ...
     "但是仿真有,仿真的结果和netlist会冲突吗?"  你这里的“仿真有”的具体含义是什么? 你是如何看到仿真结果有CC电容的?
GMT+8, 2025-12-23 11:14 , Processed in 0.020202 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
