查看: 11377|回复: 37
[求助] 同层金属边缘电容提参,受面积限制吗?
发表于 2022-9-3 11:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
各位前辈好,我现在需要利用金属之间的寄生电容做电容,因此得到寄生电容的大小。在提参过程中,发现当面积达到一定程度,二者(p<1> n<1>)之间的CC提参无法显示。如下图所示: 1.png 2.jpg
不太明白是什么问题,做成插指电容可以提参,是面积太大还是距离问题?或者哪里可以看到提参规则?提前谢谢各位了。
最佳答案
查看完整内容
是的,总电容就是你图中的对地电容,这里将CC转移到对地的C中了。虽然提参的时候看不到CC值,并不意味着它没有被提出来。
发表于 2022-9-3 11:23:14 | 显示全部楼层
Rino_Y 发表于 2022-9-5 08:44
谢谢您的回复。您这里说的总电容,参考我发帖的第一张图,是对地电容吗,也就是说这里将CC转移到对地的C ...
发表于 2022-9-3 12:46:34 | 显示全部楼层
rule file要定 unit值才会提取
发表于 2022-9-3 13:09:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-9-3 16:55:44 | 显示全部楼层
感谢回复,rules file里面的规则、关于电容目前我只找到了这一条:
我这里的情况应该属于MOM电容,好像没有可以修改的地方?
发表于 2022-9-4 12:30:55 | 显示全部楼层
Layout 是MOM , rule file是MIM, 所以MOM没有定义单位值, rule file
是不会抽出MOM cap的值
发表于 2022-9-4 12:43:10 | 显示全部楼层
我这里的情况应该属于MOM电容,好像没 ...
除非你有参数值, 可以把参数值填写在unit的地方
Rule file format :
DEVICE  C(MOM)  SEED   MOM_POS(POS)  MOM_N(NEG)  [unit 0]
TRACE PROPERTY  C(MOM) C C 0
 楼主| 发表于 2022-9-4 14:37:29 | 显示全部楼层
Rule file format EVICE  C(MOM)  SEED   MOM_POS(POS) ...
好的,明白您的意思了。但是我画插指电容是可以提出来参数的,那这里提出来二者之间的CC是依赖于什么模型呢?
发表于 2022-9-4 14:53:24 | 显示全部楼层
     当面积逐渐增大时,中间正方形的对地电容增加的速度会远远快于P N之间的耦合CC电容。
     比如:  当正方形面积为 1 x 1时,         它对地电容为 1ff,     P N之间耦合电容为 1 ff
                 当正方形面积为 10 x 10时,     它对地电容为 100ff,  P N之间耦合电容为 10 ff
                 当正方形面积为 100 x 100时,  它对地电容为 10000ff, P N之间耦合电容为 100 ff
     由于工具输出耦合电容时,有忽略小电容的规则,上述例子中,最后一个数据的耦合电容小于对地电容的1%,就会被忽略不输出了。
     因此,你就看不到耦合电容CC了。
发表于 2022-9-4 15:16:19 | 显示全部楼层
顶一下
GMT+8, 2025-11-26 01:46 , Processed in 0.019450 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
