houjs 发表于 2022-9-4 14:53 当面积逐渐增大时,中间正方形的对地电容增加的速度会远远快于P N之间的耦合CC电容。 比如: ...
Rino_Y 发表于 2022-9-4 15:26 您好,感谢回复。您说的我记得之前有一个设置,大概是输出的CC设置精度E-17,再小的就不会显示了,您说的 ...
houjs 发表于 2022-9-5 07:41 忽略小电容的规则比较复杂,它既有按照绝对的电容值进行忽略的,也有按照相对电容值进行忽略的。 ...
houjs 发表于 2022-9-5 16:51 是的,总电容就是你图中的对地电容,这里将CC转移到对地的C中了。虽然提参的时候看不到CC值,并不意味 ...
note30933 发表于 2022-9-6 13:09 Cap有fringe & couple 两种
Rino_Y 发表于 2022-9-6 09:23 感谢回复。我自己画的这两片金属之间提不出来CC,但是我用M1引出来在M1上打label后提参可以得到一个CC, ...
houjs 发表于 2022-9-6 16:21 如果你加了m1的图形连接后,就会提取出CC电容的话。那初步判断应该是提取工具某些参数设置不对引 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
手机版| 小黑屋| 关于我们| 联系我们| 用户协议&隐私声明| 版权投诉通道| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 ) |网站地图
GMT+8, 2025-12-23 11:14 , Processed in 0.023733 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
