楼主: ChaselYe
[求助] tsmc,MOM重复提取,和多个pin造成提取(误差)
发表于 2022-10-9 10:27:12 | 显示全部楼层
ChaselYe 发表于 2022-10-8 15:48
你试试m1i之类的,我感觉金属的不叫这个名
你好,我现在把语句改为如图所示: image.png
我提的后仿为1.24535 E-14在Transistor Level 的情况下,在Gate Level 下使用x_CELL提的后仿为2.650801E-14
我的疑问是为什么在晶体管级提的更加小,还是我的语句还有错,在没使用IGNORE 的情况下在Transistor Level 的情况下提的后仿为1.5045E-12
 楼主| 发表于 2022-10-9 14:31:16 | 显示全部楼层
dingyanzpl 发表于 2022-10-9 10:27
你好,我现在把语句改为如图所示:
我提的后仿为1.24535 E-14在Transistor Level 的情况下,在Gate Level ...
你可以单独提取一个mom电容,就是调用mom,不连线只打pin,靠近前仿真的应该算正确提取的。
然后呢,我只能告诉你我的经验。
首先:我的MOMDMY是加了序号的;
其次:我记得MOMDMY写在金属前面在晶体管级提取才起作用(或者后面,记得不是很清楚)。
反正建议你先抽一个mom电容,成功了,再开始验证你的模块。
发表于 2022-10-10 09:03:30 | 显示全部楼层
然后呢,我只 ...
那个MOMDMY 有序号试了一下是不识别的,应该是没有那个层次,所以不起作用。
发表于 2022-10-10 09:13:05 | 显示全部楼层
然后呢,我只 ...
好的,谢谢。
发表于 2022-11-15 17:30:22 | 显示全部楼层
大神厉害
发表于 2022-12-30 20:48:34 | 显示全部楼层
xcell有时提取丢失一部分cap
发表于 2023-4-24 10:00:26 | 显示全部楼层
请问如何看出MOM电容是否被重复提取啊
我搭了一个简单的一阶RC电路验证,C的值是1.06p,后仿提取出来的参数如下:CC电容是1.04E-12F,这跟我的电容是一个数量级了,是不是说明被重复提取了啊
 楼主| 发表于 2023-4-24 20:13:12 | 显示全部楼层
sqxu1103 发表于 2023-4-24 10:00
请问如何看出MOM电容是否被重复提取啊
我搭了一个简单的一阶RC电路验证,C的值是1.06p,后仿提取出来的参数 ...
我感觉没有被重复提取,重复提取是翻倍的。看最后的total
发表于 2023-4-24 21:30:02 | 显示全部楼层
但是这个提取的不是说寄生电容吗?total是不是也是全部寄生的意思啊。就是说这里是不是把电容本身当作寄生了,在加上电容本身的容值,就正好是两倍了
发表于 2023-4-24 22:01:54 | 显示全部楼层
我看了calibre, R,c,cc都选上了,但是calibre里面什么寄生都没有,我也没有设置过小电容电阻忽略这些,这是为什么啊
GMT+8, 2025-9-13 06:43 , Processed in 0.018297 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
