楼主: ChaselYe
[求助] tsmc,MOM重复提取,和多个pin造成提取(误差)
 楼主| 发表于 2021-8-19 20:44:42 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2021-8-19 17:21
这个语句是忽略M1和MOMDMY1之间的电容,其实没有必要写这句。因为MOMDMY1是标识层,不是用来提取电容的 ...
嗯嗯多谢解惑
发表于 2021-9-13 15:32:56 | 显示全部楼层
请问SMIC工艺是怎么改啊,我也遇到了这个问题,按照这个写会报错qaq
发表于 2021-10-27 00:20:20 | 显示全部楼层
大神,确实有效
发表于 2021-10-28 15:22:45 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2021-10-28 21:58:11 | 显示全部楼层
请问下,为什么xcell不可以用呢?直接xcell file加上mom_2t*不行吗?
再说了 xcell不应该是默认用的吗?不然你的管子之类的寄生都重复抽了呀
并且xcell这个文件是默认写好的吧,是你没有正确调用吗?
 楼主| 发表于 2021-10-29 11:56:52 | 显示全部楼层
再说了 xcell不应该是默认用的吗?不 ...
我没记错的话,xcell不能用在晶体管级提取。前辈教学,晶体管级提取比较准。
发表于 2021-10-30 23:54:51 | 显示全部楼层
谁说的 我们都是transistor level抽寄生啊
谁教你的
再说了,xcell定义的并不是实际的mos管,而是mom  para_mos等,你找个xcell file看看
 楼主| 发表于 2021-10-31 22:18:45 | 显示全部楼层
谁教你的
这,,我抽电容的时候遇到了问题,容值被翻倍了。如果你没遇到,那就只能恭喜你了。因为你的软件算法比较合理。
发表于 2021-11-3 14:10:00 | 显示全部楼层
houjs 发表于 2021-8-15 16:17
第一个问题,你还需要添加:
PEX IGNORE CAPACITANCE  DEVICE  M1i M1i   MOMDMY1
请问电阻提取有问题也能用同样的语句吗?
发表于 2021-11-5 17:27:58 | 显示全部楼层
jevonhjw 发表于 2021-11-3 14:10
请问电阻提取有问题也能用同样的语句吗?
    电阻提取不能用这个语句。
GMT+8, 2025-9-13 22:17 , Processed in 0.018806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
