楼主: wmd201409
[求助] DRC REGION问题
发表于 2021-7-22 15:16:27 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2021-7-22 14:07
如图所示,在面对复杂情况下,EXT M1 < 5 ABUT
跑DRC产生的 error region会merge在一起是calibre底层算法的问题,没有办法将一大块不规则的region分割成规整的矩形,不过你可以尝试通过限定polygon edge的angle或者edge的projection来获得相同情况下更多region的报错,例如:
1.EXT M1 < 5 ABUT <90 NOT CONNECTED OPPOSITE EXCLUDE SHIELDED 4 REGION PROJ > 2 ,只有当两个polygon的投影 >2时才进行下一步检查
2.ERR1 = ANGLE M1 == 90
   EXT ERR1 < 5 ABUT <90 NOT CONNECTED OPPOSITE EXCLUDE SHIELDED 4 REGION  只检查垂直边的间距,等等
 楼主| 发表于 2021-7-22 18:40:47 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-7-22 15:16
跑DRC产生的 error region会merge在一起是calibre底层算法的问题,没有办法将一大块不规则的region分割成 ...
第二个有用,非常感谢
 楼主| 发表于 2021-7-23 09:53:21 | 显示全部楼层
这种算法还是遇到了点问题,他不能遍历所有的错,有漏报现象,能不能达到这种效果,我把很多根M1分布在多个NW里面,我只查同一个NW里面的MI是否连接一起了(通过DRC),报错的POLYGEN是否merge一起不需要关注,单只需要知道M1是否连接一起了,您看能否有算法能达到这种效果。
发表于 2021-7-23 11:09:15 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2021-7-23 09:53
这种算法还是遇到了点问题,他不能遍历所有的错,有漏报现象,能不能达到这种效果,我把很多根M1分布在多 ...
如果你只是想检查NW中的M1是否相连,而不检查NW中M1的space,有一个投巧的办法:ERR1 = M1 AND NW
VERTEX ERR1 > 4
如果M1有拐角则:
VERTEX ERR1 > 6
 楼主| 发表于 2021-7-23 11:28:35 | 显示全部楼层
VERTEX ...
我是希望检查同一个NW里的M1是否相连,不同NW的不需要检查,感觉试遍了方法,不是错报就是漏报,切割POLYGEN的方法也是很多漏洞,头痛
发表于 2021-7-23 11:31:05 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2021-7-23 11:28
我是希望检查同一个NW里的M1是否相连,不同NW的不需要检查,感觉试遍了方法,不是错报就是漏报,切割POLY ...
你说的M1是否相连,这个“相连”指的是什么,能否贴图看看呢?
 楼主| 发表于 2021-7-23 11:35:10 | 显示全部楼层
就是希望检查这种器件的power或者ground是通过AA连一起的,而不是通过metal连一起
 楼主| 发表于 2021-7-23 11:41:24 | 显示全部楼层
关键是同一个NW,不同NW的电位肯能不一样,所有不希望报不同NW的错,
发表于 2021-7-23 11:58:52 | 显示全部楼层
有点不是很理解你的表述。。。
发表于 2021-7-23 12:20:00 | 显示全部楼层
LVS的事情为啥非要用DRC来做
GMT+8, 2025-12-22 11:32 , Processed in 0.023581 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
