楼主: wmd201409
[求助] DRC REGION问题
 楼主| 发表于 2021-7-23 13:51:59 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-7-23 11:58
有点不是很理解你的表述。。。
简单点的描述就是一个平面内有多个NW,每个NW里有多根M1,现在想求每个NW内部的M1是否NOT CONNECTED,不同NW内M1不求NOT CONNECTED,
如图,需要分别求1,2,3,4个区域内部的M1 是否NOT CONNECTED,1,2,3,4区域相互之间不求NOT CONNECTED
希望能够精确定位NOT CONNECTED的M1,排除掉 CONNECTED M1
 楼主| 发表于 2021-7-23 13:55:13 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2021-7-23 12:20
LVS的事情为啥非要用DRC来做
LVS是查不出AA连接的问题的,除非对每个LVS的rule深度改造,断开AA 的CONNECTED关系才行,这样太麻烦了,我们需要在很多工艺间切换,没精力改造LVS rule
发表于 2021-7-23 14:28:42 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2021-7-23 13:55
LVS是查不出AA连接的问题的,除非对每个LVS的rule深度改造,断开AA 的CONNECTED关系才行,这样太麻烦了, ...
我是被你绕的有点晕,你说的同一个NW的M1 not connect?咋样算not connect?没连到NW 算not connect?M1下面只有两种情况,一种是连到AA,一种是连到POLY。你要怎么定义你的not connect?
然后再看是不是在同一个NW里
 楼主| 发表于 2021-7-23 14:38:00 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2021-7-23 14:28
我是被你绕的有点晕,你说的同一个NW的M1 not connect?咋样算not connect?没连到NW 算not connect?M1 ...
通过上层金属呀,这里的M1是代指tap孔,我们在rule定义里断开了tap孔通过AA的连接关系,主要是想查tap孔有没有通过上层金属连接在一起,至于上层金属的连接关系我们是定义了的,只是展示出来,
我们有多个不同电位的well,只想查相同电位的well的连接关系,不想把不同电位well误报出来,但是这样比较麻烦,也不容易做出来,所以干脆只检查同一个well的连接,不同well不检查
发表于 2021-7-23 15:09:44 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2021-7-23 13:51
简单点的描述就是一个平面内有多个NW,每个NW里有多根M1,现在想求每个NW内部的M1是否NOT CONNECTED,不同 ...
目前想到的就是限定M1以及输出的范围,如下:ERR1 = M1 AND NW
ERR2 = EXT ERR1 < 5 ABUT <90 NOT CONNECTED OPPOSITE EXCLUDE SHIELDED 4 REGION
ERR2 INSIDE NW
 楼主| 发表于 2021-7-23 15:36:59 | 显示全部楼层
ERR2 = EXT ERR1 < 5 ABUT  ...
这种办法我也试过,在面对复杂连线情况下容易漏错,谢了哈,我再想想其他办法看看,
GMT+8, 2025-12-22 09:40 , Processed in 0.024062 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
