查看: 8842|回复: 25
[求助] DRC REGION问题
发表于 2021-7-19 18:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下当多个DRC合并成了一个REGION,我应该怎么把他们分离呢,例如我设置M1间距为1um内,但是版图1um内有多条M1,当报错的时候就会爆出一个大的REGION,但是我想要得到的是每一根M1到其他M1之间的DRC单独报,而不是合并成一个大的REGION,请问有什么方法可以达到吗?我目前使用的是EXT .....REGION语句
REGION
REGION
发表于 2021-7-22 15:16:27 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2021-7-22 14:07
如图所示,在面对复杂情况下,EXT M1 < 5 ABUT
跑DRC产生的 error region会merge在一起是calibre底层算法的问题,没有办法将一大块不规则的region分割成规整的矩形,不过你可以尝试通过限定polygon edge的angle或者edge的projection来获得相同情况下更多region的报错,例如:
1.EXT M1 < 5 ABUT <90 NOT CONNECTED OPPOSITE EXCLUDE SHIELDED 4 REGION PROJ > 2 ,只有当两个polygon的投影 >2时才进行下一步检查
2.ERR1 = ANGLE M1 == 90
   EXT ERR1 < 5 ABUT <90 NOT CONNECTED OPPOSITE EXCLUDE SHIELDED 4 REGION  只检查垂直边的间距,等等
发表于 2021-7-20 09:40:24 | 显示全部楼层
你这看上去是穿透检查了,需要看到具体的design rule才能知道如何写。
 楼主| 发表于 2021-7-20 10:32:31 | 显示全部楼层
EXT M1 <5 ABUT<90 NOT CONNECTED REGION
发表于 2021-7-20 10:42:54 | 显示全部楼层
可以试着这样写:
EXT M1 <5 ABUT<90 NOT CONNECTED OPPOSITE EXCLUDE SHIELDED REGION
发表于 2021-7-20 11:07:12 | 显示全部楼层
首先我觉得你得先看你这个结果是否合理
你要check小于5u的space,但是大部分都是小于5u的,那你这个value是不是给的合理。
然后如果你一定要两个图形之间小于5u 可以用
DFM space M1 <5 by EXT  可以屏蔽穿透
 楼主| 发表于 2021-7-20 11:21:17 | 显示全部楼层
carter_jim 发表于 2021-7-20 10:42
可以试着这样写:
EXT M1
非常非常感谢,折磨我一周了,太感谢了
 楼主| 发表于 2021-7-20 11:22:12 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2021-7-20 11:07
首先我觉得你得先看你这个结果是否合理
你要check小于5u的space,但是大部分都是小于5u的,那你这个value是 ...
主要是需要检查CONNECTED
发表于 2021-7-20 11:28:48 | 显示全部楼层
wmd201409 发表于 2021-7-20 11:22
主要是需要检查CONNECTED
哦,那就后面加not connect
发表于 2021-7-21 18:48:25 | 显示全部楼层
good!
 楼主| 发表于 2021-7-22 14:07:58 | 显示全部楼层
可以试着这样写:
EXT M1
如图所示,在面对复杂情况下,EXT M1 < 5 ABUT <90 NOT CONNECTED OPPOSITE EXCLUDE SHIELDED 4 REGION,还是会把polygon 合并在一起,请问这种情况有办法解决吗?
GMT+8, 2025-12-22 07:44 , Processed in 0.021466 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
