楼主: xuwenwei
[求助] 小白求助片外大电容的LDO补偿问题
发表于 2021-2-4 13:25:53 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2021-2-3 23:48
hi,我是用bondingwire的L来仿真。毕竟ESL很小。如果负载不是安培级别,我就的不用考虑ESL。现在我用Lbond ...
Spice tran会比跑 ac .
  以前碰过 pm  , 但流片有震荡..  pm 一直 pass ..查不出bug , 最后sim tran 只"某种下"
  才查到 .
设法先sim  fib 方式 解掉后 , fib下去解 真的可震荡 .
sim ac 只是参考 .
发表于 2021-2-4 22:19:55 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-2-4 13:25
Spice 跑  tran会比跑 ac准 .  以前碰过 pm够  , 但流片有震荡..  pm 一直 pass ..查不出bug , 最后sim  t ...
sim ac的确只是参考。最终还是需要验证tran是否会震荡。但是tran有时候会震荡,有时候不震荡。那怎么容易仿真出tran震荡?可否分享下你原先的debug经验?
发表于 2021-2-5 16:15:51 | 显示全部楼层
chenximing 发表于 2021-2-4 22:19
sim ac的确只是参考。最终还是需要验证tran是否会震荡。但是tran有时候会震荡,有时候不震荡。那怎么容易 ...
不太记得 . 当初presim 跑很多 case, corner , sweep temp  ..正常没有 ,好在那 chip当初有留 probe_PAD可下针, 另外那个老工艺没法后仿 postsim,好像自己故意加很多 Resistor, Cap op_ AMP输入端  .好像 vdd给某电压 瞬间 rampup ?.. 意外 给某电压后 在跳动.  但是也没 ring很久 .. .后来就补偿电容 加大 . 先仿看看 ..解决后,  FIB 真的解掉 ,  改版流片回来 确定解掉 .
解电路 : 大胆假设 小心求证,  任何可能都不要放过.
你认为不可能 …很抱歉, 流片回来跟你仿就不一样  ,
类似问题碰过太多 . 很多 BUG 是你没想到.
另外多找人讨论, designer 很多解不出自己BUG 因为,  designer 都想自己想 , 以前就帮别人解过 BUG, 完全不在那位 RD, 一开始 RD怀疑 process最后都不是
发表于 2021-2-5 18:28:43 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2021-2-5 16:15
不太记得 . 当初presim 跑很多 case, corner , sweep temp  ..正常没有 ,好在那 chip当初有留 probe_PAD可 ...
谢谢分享
发表于 2021-7-2 17:06:26 | 显示全部楼层
good不错
发表于 2022-3-27 10:06:16 | 显示全部楼层
camelotking 发表于 2021-1-30 03:22
Usually POL use LDO with external caps. That's because the LSFET driver using the supply from LDO. L ...
Hi,camelotking
Are there any relevant references paper ?
发表于 2022-3-27 22:19:31 | 显示全部楼层
龙9527 发表于 2021-1-29 17:57
主极点就在LDO的输出,这种结构的稳定性问题主要靠较大的输出电容将主极点往里推吧。
  次极点由内部第一 ...
大侠, 主极点放在输出大电容的地方,我觉得主要问题就是对esr 太敏感,esr 不能太大。
主极点放在输出级的话,就要求片内的次极点都比较高,这个也可以实现,用缓冲buffer 可以推高内部的次级点, 这样的话几乎可以不用补偿电容,电路也可以很简单。但问题就是,如果片外电容有esr, (比如100mohm + 10uF , 零点就在160K ), 这个零点会拓宽整个环路的带宽,本来片内次极点很远,但是带宽被拓宽以后,可能就很容不稳定。因此这样对于封装还是PCB 的要求很高 。
这种问题一般是怎么解决的呢? 或者一般考虑esr 的范围,是个什么量级?
发表于 2022-3-27 22:26:05 | 显示全部楼层
Hi, 大侠,不知道你能否看得懂中文?为了表述的准确性,我下面用中文请教你:
你说的用片外电容当主极点,片内用低输出阻抗的缓冲buffer 推高次级点的方法很好,很简单,也不用补偿电容。
但是,我觉得,有一个问题就是,这样的话,对输出级的寄生esr 会非常敏感,如果esr 偏大,可能会把带宽拓展的很宽。可能造成PM 恶化的比较厉害。
比如100mohm esr +10uF = 160KHz 的零点。 如果原来带宽>160KHz, 很容就把带宽拓宽都几MHz 。 这种情况下怎么处理? 是需要约束封装和PCB 的寄生电阻吗?您一般考虑允许的寄生电阻esr 在什么范围?
发表于 2022-3-30 23:16:08 | 显示全部楼层
你说的用片外电容当主极 ...
10uF cap won't have 100mohm ESR. 0603 22uF has only 2~8mohm. 10uF should have even less ESR.
If you really, you can add 0.1uF cap in paralle with 10uF . This is very common method to reduce ESR
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-4 09:13:53 | 显示全部楼层
If y ...
10uF 的确不会有那么大的Esr, 我下载了murata 的电容模型,大概有就有4~5m ohm 的ESR 。
我的意思是如果考虑到其他非理想因素,比如假设PCB 做的不好,封装没有很好,人为引入了Ers, LDO 纹波性能下降没有问题,但不能震荡。
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-16 10:25 , Processed in 0.019561 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
