楼主: lhlbluesky
[求助] LDO输出电压,测试异常
发表于 2020-6-23 17:14:15 | 显示全部楼层
lhlbluesky 发表于 2020-6-21 10:08
补充一下,环路的补偿电容为poly-nwell电容,poly接正端,另外,还有一个dummy电容,其poly和nwell短接并 ...
曾经刚工作时画版图时,有电位浮空了,资深的layout让我又给连上线,不可预知的风险要避免吧。。。而且dummy我所见的资料都说要接到一个对应的电位
发表于 2020-6-23 17:26:22 | 显示全部楼层
有没有做过BG+LDO的联仿,增益掉了是不是电流变大了很多?蒙特卡洛仿真跑一下看看?
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:53:07 来自手机 | 显示全部楼层
初步判断,好像和功率管在50ma时的热耗散有关,50ma负载会使芯片温度升高,导致电阻串的剃度变差,分压比降低,还在确认中。另外,空载时的离散性大,不知是何原因,mos和电阻的工艺偏差会导致这么大的离散吗
发表于 2020-6-24 09:50:32 | 显示全部楼层
lhlbluesky 发表于 2020-6-23 20:53
初步判断,好像和功率管在50ma时的热耗散有关,50ma负载会使芯片温度升高,导致电阻串的剃度变差,分压比降 ...
50mA的温升很有限的,电源芯片都是几个A的电流。
你这空载都有问题,应当先debug这个原因,带载的数据此时参考性不大的。
发表于 2020-6-24 14:18:40 | 显示全部楼层
仿真数据是前仿吗,跑个后仿看看吧。
发表于 2020-6-24 14:20:52 | 显示全部楼层
gugu810 发表于 2020-6-24 14:18
仿真数据是前仿吗,跑个后仿看看吧。
哦,你已经跑过了。。。
发表于 2020-6-24 16:52:36 | 显示全部楼层
你有確認過空載時,OPOUT的電壓是多少嗎?
是否OP本身的PMOS被壓垮了 (Vds<vdsat)
因為你單獨模擬OP是用Unit-Gain Buffer的接法,輸出會是鎖在BG的電壓值,但實際空載會是接近VDD的情況
所以你要基於空載的情況去模擬corner的行為,看輸出是不是很不穩定
 楼主| 发表于 2020-6-24 19:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
输出功率管的vds为10v,vcc为15v,输出为5v,远大于vdsat。空载时,vbgr输出离tt仿真值偏4.5%,但是,输出电压相对tt仿真值偏15%,感觉还是ldo环路出了问题,或者,ldi的分压电阻比偏差较大,但工艺文件里的电阻失配都小于1%
 楼主| 发表于 2020-6-25 09:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
补充一点,v5和vfb之间补偿电容为poly-nwell型,此电容如果漏电很大,在几百na或ua级别,可能会导致如此大的输出电压偏离,但是会有这么大的漏电吗,漏电方向为poly到nwell或nwell到psub。另外,旁边还有一个dummy fliating电容,poly与nwell短接在一起,这个floating电容会有影响吗
 楼主| 发表于 2020-6-26 18:01:37 来自手机 | 显示全部楼层
有人用过这种poly-nwell电容吗,其漏电会有多大?
GMT+8, 2025-10-25 18:14 , Processed in 0.018458 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
