查看: 19957|回复: 48
[求助] LDO输出电压,测试异常
发表于 2020-6-20 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计一个LDO,VCC=15V,LDO输出电压5V(给另外一个MCU供电),外部电容:1uF||0.1uF,后仿真一切正常,输出电压tt条件,空载=5.06V,50mA负载=5.04V;
但是,TSOP封装,在芯片测试时,发现5V输出的离散性很大,有的在5V附近,有的偏大,最大5.8V,有的偏小,最小4.4V;
而且,同一颗芯片,空载输出=5.44V,50mA负载=5.22V,感觉LDO输出环路的增益很低,但是,仿真找不出原因,版图也未见明显异常,包括失配等,
电路结构:与电源电压无关的bandgap + 单级运放 + power管,补偿方式为在输出电压V5和电阻串反馈电压VFB之间加电容方式,输出环路的PM最差为39度。
bandgap的输出电压未见异常,只是5V输出离散性太大,不良率大于35%,困扰中。
请问各位大神,发生上述问题的原因是什么,欢迎讨论,谢谢。
发表于 2020-6-20 15:51:17 | 显示全部楼层
离散性大说明失配的可能性比较大,有没有检查输入对管和负载电流镜的尺寸设置是否合理?OP的增益是多少?Bandgap的参考电压是多少?是否考虑了Bandgap自己的失配?电阻的尺寸设置是否合理(L值太小、比值差距太大等)?
 楼主| 发表于 2020-6-20 16:09:41 | 显示全部楼层
在仿真中,故意将输入对管及负载对管的失配设为10%~15%,也没有仿出太大的离散性,OP增益大于55dB,bandgap电压=1.23V,电阻的L=2um。
即使仿真中加入很恶化的失配,也没有得到如此大的离散性,还有没有其他原因?
关键问题,输出环路的增益比仿真低了大约19dB,很奇怪,怎么会这么低?
 楼主| 发表于 2020-6-21 10:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,环路的补偿电容为poly-nwell电容,poly接正端,另外,还有一个dummy电容,其poly和nwell短接并浮空,这样,是否有隐患?是否有latchup的风险?
 楼主| 发表于 2020-6-21 23:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
有没有人遇到过类似问题,工艺是高压bcd工艺,困惑中,谢谢。
发表于 2020-6-22 09:41:32 | 显示全部楼层
需要做probe去抓内部节点电压了。
发表于 2020-6-22 09:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
你可以先测一下输出阻抗随频率的变化。debug就是各种测,只问为什么是没用的。
发表于 2020-6-22 11:06:45 | 显示全部楼层
反馈电阻用的是什么类型的?
 楼主| 发表于 2020-6-22 12:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
输出阻抗随频率的变化怎么测,测psrr吗,反馈电阻用的高阻ppoly,方阻2k
发表于 2020-6-22 12:14:05 | 显示全部楼层
50ma负载有考虑散热吗,管子已经500mw了,不知道尺寸多大,但局部温度很高了,本身特性和电阻的梯度效应变化会很明显
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 04:19 , Processed in 0.017461 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
