查看: 6569|回复: 12
LNA设计的问题
发表于 2007-7-5 20:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,刚刚设计LNA,遇到了几个问题,现在请教各位大侠!
采用的架构就是最常见的共源共栅结构,在共源管的栅极和源极以及共栅管的漏极分别有电感,
1. 漏极的电感的Q值和感值对输入端的匹配产生不小的影响,为什么?如何降低这些影响?
2. 我现在初步优化后的S12是-33dB,这个数值较大还是较小?
3. isolation是如何衡量的,采用的是S12吗?
发表于 2007-7-6 16:01:05 | 显示全部楼层
S12就是用来衡量LNA的方向隔离度的,S12做到-38已经可以了
发表于 2007-7-12 03:25:01 | 显示全部楼层
S12<-40 dB would be a standard figure for reverse isolation.
发表于 2007-7-12 07:41:45 | 显示全部楼层
Q和感值对输入匹配的影响很大,因为匹配是在单个频点上进行的,为了减小影响,可以提高Q值,LS用bondwire实现,但是用bondwire的缺点就是电感值不好控制。还有一种方法就是输出匹配和输入匹配不在同一个频率上,让他们之间有微小的误差,这样带宽会增加一些。增加了输入匹配的设计余量。呵呵,个人理解,我不知道对不对。
 楼主| 发表于 2007-7-14 23:46:12 | 显示全部楼层
非常感谢,我自己会再仿真一下,看看结果怎么样
发表于 2007-8-8 13:10:33 | 显示全部楼层
阻抗也要考虑进去的,NXP前阵子给我几款,阻抗都不咋的
发表于 2007-8-21 11:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-10 15:23:22 | 显示全部楼层
00000
发表于 2007-9-15 22:30:16 | 显示全部楼层
现在我正在做3-5Ghz的uwb系统中的lna,谁能给些相关论文看,多谢了
发表于 2007-10-4 12:13:26 | 显示全部楼层
学习中 谢谢
GMT+8, 2025-12-18 02:35 , Processed in 0.023576 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
