查看: 16105|回复: 21
[求助] Dc综合各种warning截图,求助
发表于 2016-5-30 16:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
后仿(不带sdf)不通啊,波形里面出现了不应该有的x态。求助大家帮忙看看是哪些warning引起的。截图如下:
第一种:
第二种警告
第二种警告
第二:
第三种警告
第三种警告
这是第四张
这是第四张
第五。。
第五。。
这是第六
这是第六
第七
第七
第八
第八
第九
第九
 楼主| 发表于 2016-5-30 16:04:46 | 显示全部楼层
简直各种警告的大全集。。。每种都有好几十,最多的一百多,不知道是哪个导致后仿的x态的
发表于 2016-5-30 17:13:44 | 显示全部楼层
DC的warning不是需要全部清掉的,你的第一第二种显然不用管。第八种,报错了,必须清掉,有unresolved  references,查看你的link报告。link报告为“1”是DC正确的最基本条件。
 楼主| 发表于 2016-5-30 21:58:26 | 显示全部楼层
回复 3# 杰克淡定
   大神。什么是link报告啊。
发表于 2016-5-31 09:02:21 | 显示全部楼层
回复 4# petrel87
你先把第八种错误清掉再说,查看log文件也可以。在读进RTL设计后,link步骤生成的report必须正确。
发表于 2016-5-31 09:52:26 | 显示全部楼层
muti-driven lint-38 必须fix. 有这种问题,DC 应该直接退出!而且你这个FM肯定fail.
 楼主| 发表于 2016-5-31 10:06:36 | 显示全部楼层
回复 6# qinlongdwtdx
   大神,恳请详细批示!因为我确实不懂。  dc综合好像过了。。。出来网表了,也不知道咋回事。
现在是后仿有x态
发表于 2016-5-31 10:44:37 | 显示全部楼层
回复 7# petrel87
   并不是说DC综合出网表了就意味着DC的结果是正确的啊,你还要去看DC的report确认有没有问题,以及楼上说的,formality保证。
 楼主| 发表于 2016-5-31 10:45:11 | 显示全部楼层
回复 5# 杰克淡定
   大神,log里面没报错啊。我也很急切想解决这个警告,现在我不知道这个
Design 'TOP1553' has '1' unresolved references. For more detailed information, use the "link" command. (UID-34
到底是咋回事,Link命令我都不会用啊。。。,对了.synopsys.setup里面设置了link库,不知道脚本里面怎么用link命令。
求助大神啊。link命令加到哪一行?什么形式
#@ # Current Design: TOP1553
#@ # Load up design files
#@ # uncomment one of the following
#@ #analyze -format verilog TOP1553.v
#@ analyze -format vhdl {if1553.vhd sysreg.vhd fifo.vhd transmitter.vhd rt1553.vhd receiver.vhd  encode10m.vhd encode.vhd  dpram.vhd  decode10m.vhd decode.vhd  TOP1553.vhd}
#@ # Tell dc_shell the name of the top level module
#@ elaborate TOP1553
#@ # set a clock
#@ create_clock {ext_clk clk}
#@ # Check for warnings/errors
#@ check_design -multiple_designs
#@ # ungroup everything
#@ ungroup -flatten -all
#@ # flatten it all, this forces all the hierarchy to be flattened out
#@ set_flatten true -effort high
#@ uniquify
#@ # compile the design
#@ compile_ultra -area_high_effort_script
#@ #compile_ultra -timing_high_effort_script
#@ #compile_ultra
#@ # Now that the compile is complete report on the results
#@ report_area
#@ report_timing
#@ report_power
#@ write_sdf top1553delay.sdf
#@ ############################### begin: renaming section
#@ # remove the following renaming section when not needed
#@ # define the name rules for rename
#@ define_name_rules verilog -remove_port_bus
#@ define_name_rules verilog -remove_internal_net_bus
#@ # name rule for nets
#@ define_name_rules verilog -type net -allowed "a-z A-Z 0-9 " -first_restricted "0-9 N" #-replacement_char "_" -prefix "n"
#@ # name rule for cells
#@ define_name_rules verilog -type cell -allowed "a-z A-Z 0-9 " -first_restricted "0-9" #-replacement_char "_" -prefix "u"
#@ # name rule for ports
#@ define_name_rules verilog -type port -allowed "a-z A-Z 0-9 " -first_restricted "0-9" #-replacement_char "_" -prefix "p"
#@ # change names of variables
#@ change_names -rule verilog -hierarchy
#@ ################################ end: renaming section
#@ # Write out the design
#@ write -f verilog TOP1553 -output TOP1553_syn.v
#@ remove_design -all
#@ exit
发表于 2016-5-31 10:50:54 | 显示全部楼层
elaborate TOP1553后加link
Design 'TOP1553' has '1' unresolved references,这个必须清掉,你是不是有一个模块文件没有添加到你vhdl的文件列表里?
GMT+8, 2025-9-13 10:55 , Processed in 0.018986 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
