查看: 7205|回复: 19
[求助] encounter时钟树综合问题求助
发表于 2016-5-11 09:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用ENCOUNTER做版图,在CTS的时候做个特殊处理,本来全局时钟clk驱动很多寄存器,但是想让其中十来个寄存器跟其余大部分寄存器不balance,整体做CTS的话,latency能有2ns左右,想让这几个寄存器的latency做到最小,不balance其他寄存器,应该怎么做?
在Clock spec文件里怎么修改?很急求助
发表于 2016-5-11 11:20:03 | 显示全部楼层
exclude pin?
 楼主| 发表于 2016-5-11 11:37:24 | 显示全部楼层
回复 2# damonzhao
    可能是,但是用不出效果啊,确定是这个命令吗
发表于 2016-5-11 14:12:48 | 显示全部楼层
应该没问题吖。
或者单独出一个时钟pin来balance这十几个寄存器,在顶层上再把这个pin和原时钟连接就好了。
 楼主| 发表于 2016-5-11 16:51:56 | 显示全部楼层
回复 4# damonzhao
    CTS会保证被"ExcludedPin"的那些寄存器相互之间balance吗
发表于 2016-5-11 16:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-11 16:57:59 | 显示全部楼层
回复 5# 无乐不作
   你如果想分为两批来分别balance,那就按照我前面说的做,或者通过某个单元独立设定root pin来解决
发表于 2016-5-11 17:22:55 | 显示全部楼层
回复 6# damonzhao
    你好。你发的这个图片的文档能否共享一下呢,谢谢。
发表于 2016-5-12 11:49:09 | 显示全部楼层
回复 8# SMHILYCM
   论坛里就有 EDI10的lec
FPR_10_1.lect.pdf (7.69 MB , 下载次数: 137 )
发表于 2016-5-12 12:11:35 | 显示全部楼层
globalLearpin???????
GMT+8, 2025-12-23 07:09 , Processed in 0.019498 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
