查看: 11718|回复: 25
[求助] icc timing计算问题
发表于 2016-4-6 14:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟最近route后考虑cross talk,报timing时候发现一个问题,如下图图1,所示为爆出来的一个reg reg path的setup,发现clock端口到第一个invert有个transtion的变化,从0.1130降到0.1286;接着在图2上爆出同样的path,hold的报告,transition无变化,都是0.1130.,然后通过report delay cal爆出发现图三里有个net slew degradation,net delta slew,不知这个是什么?net slew degra是不是指的电阻效应?这是第一个问题;接着第二个问题,图一的clk_GIB2I1 net上的爆出cap是222.0006,而图二hold的这个net的cap是221.3324,这个区别从哪来的?通过report net爆出来,见图四,这两个值分别对应图四的loadUR和loadLR,查找一些userguide没找到,希望知道的人,告知下,谢谢大家。
 楼主| 发表于 2016-4-6 16:28:55 | 显示全部楼层
up。。。。
 楼主| 发表于 2016-4-6 19:29:15 | 显示全部楼层
没人知道吗?求教大神、
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:14:44 | 显示全部楼层
help.....
发表于 2016-4-7 11:38:10 | 显示全部楼层
看得真仔细!
LoadUR估计是Load Upper Rise吧 (LR, Lower Rise).
library里描述pin capacitance可能是一个range(for min/max ect.)而不是一个固定的值
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:53:47 | 显示全部楼层
回复 5# ryry17
谢谢r兄的回复,library里确实有个range范围,之前关注过,懂了,那图1,2里的net slew degra是怎么回事呢?是wire电阻引起的吗?为什么min没有?还有那个net delata slew是跟cross talk有关的吗?我看很多都是0,也就是串扰对transition的影响不计入了,谢谢回答。。
发表于 2016-4-7 15:13:29 | 显示全部楼层
回复 1# 随风的叶
第二个问题关于setep和hold报出cap的值有差异,个人理解是因为ocv的原因。
 楼主| 发表于 2016-4-7 20:09:15 | 显示全部楼层
回复 7# abao123
   不是哦,ocv的设置只会对delay进行derate,不会影响报的cap...
 楼主| 发表于 2016-4-8 10:19:24 | 显示全部楼层
图3中的net slew degra与net delta slew是怎么来的?请教知道的兄弟不吝赐教
 楼主| 发表于 2016-4-9 14:12:59 | 显示全部楼层
up...
GMT+8, 2025-12-26 10:42 , Processed in 0.030691 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
