查看: 10863|回复: 9
[求助] DC 综合的时候timing report里的incr 和path是什么意思?
发表于 2016-9-21 10:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
incr增量编译用在什么时候?
发表于 2016-9-21 12:04:38 | 显示全部楼层
incr好像是delay累加,path:是detail的timing path.
发表于 2016-9-22 11:37:39 | 显示全部楼层
report_timing中报告了startpoint到endpoint path arriving timing,每经过一个门单元就产生相应的延迟,也就是incr显示的值。
发表于 2016-9-23 15:47:01 | 显示全部楼层
1.第一次compile直接使用命令compile_ultra既可以了。
第一次综合结束之后,如果绝对结果不是很好,可以再综合一次:compile_ultra -inc即可
2.report中的incr是指单个cell的delay,path_delay是指从前到后cell delay的累加值
 楼主| 发表于 2016-9-23 15:51:27 | 显示全部楼层
回复 4# hitten
    谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-26 15:17:35 | 显示全部楼层
回复 4# hitten
    data_arival_time是-2,data_require_time是1,为什么slack是-1???1直接减2吗? -2是什么意思?
发表于 2016-9-26 19:32:12 | 显示全部楼层
DC2014+普通编译不跑High Effort Optimization,所以一定要增量编译。
发表于 2016-9-27 15:52:46 | 显示全部楼层
1-2的意思
发表于 2020-5-20 00:54:48 | 显示全部楼层
thank you for sharing!
发表于 2024-6-6 11:32:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 10:52 , Processed in 0.281326 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
