查看: 7568|回复: 4
[讨论] 这两种结构的Buffer缓冲器有什么区别啊?
发表于 2016-3-29 15:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是sin信号的话,有什么区别吗?也看不出有太大区别,只是摆幅有点不同吧,可能想的还不周全
发表于 2016-3-29 15:44:14 | 显示全部楼层
个人感觉,第一种是两级运放,构成闭环结构的buffer,如果输出负载电容不大的话,要好于第二种;负载大的话,可能有稳定性问题。
第二种是普通的单级运放+source follower结构。
也许这个图要问的是工作点不一样。。。
 楼主| 发表于 2016-3-29 15:53:16 | 显示全部楼层
嗯谢谢啦,工作点应该是不一样,第二级都是CD结构
发表于 2024-5-28 19:59:14 | 显示全部楼层
看看
发表于 2024-5-29 21:43:45 | 显示全部楼层
如果仿真AC 交流模型,带宽会有区别
GMT+8, 2025-12-24 18:49 , Processed in 0.031400 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
