在做一个开环的采样保持电路,跟一般带宽可以有几百MHz的开关电容式的不太一样,它是开环的。看了很多论文,不论是BJT工艺还是CMOS工艺大家用的最多的缓冲器(input buffer/output buffer)还是开关射随器(switched emitter follower)或者源跟随器(source follower),因为这玩意带宽大嘛,电流大点线性度就能上去,容易弄,输入输出的阻抗也比较合适,容易跟前后级电路匹配。
但我发现几乎很少有论文提到射随器或者源跟随器增益比1低的这个事实,作为前端的采保,输入信号的幅值到输出信号幅值被压缩了,也必然导致后面的ADC转换器的增益误差,请问有大神做过这种开环采保吗?怎么解决开环采保无法确保信号被1:1的传输到ADC核心中去的?
求赐教! |
