查看: 2099|回复: 0
[原创] Xilinx FPGA入门连载60:FPGA 片内ROM FIFO RAM联合实例之功能仿真
发表于 2016-3-18 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Xilinx FPGA入门连载60FPGA 片内ROM FIFO RAM联合实例之功能仿真
特权同学,版权所有
配套例程和更多资料下载链接:
http://pan.baidu.com/s/1jGjAhEm
1 Xilinx库设置
打开文件夹sp6ex21下的ISE工程。
如图所示,切换到“Design à Simulation”界面。鼠标选中“vtf_sp6.v”文件。
此时,在“Processer:vtf_sp6”下,选择“SimulateBehavioral Model”,然后点击鼠标右键,弹出菜单中选择“ProcessProperties…”。
如图所示,确认设置好在安装Modelsim过程中编译好的ISELibrary路径。设定完成后点击“OK”回到ISE主界面。
2 功能仿真
如图所示,双击“Simulate Behavioral Model”开始仿真。
接着,Modelsim中我们可以查看读写ROMFIFORAM的波形。
所有的读写波形:
         ROM读数据波形:
         FIFO第一次读波形:
         FIFO第二次读波形:
         FIFO第三次读波形:
         FIFO第四次读波形:
         RAM读波形:
GMT+8, 2025-12-22 18:25 , Processed in 0.017119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
